虹润 NHR-1300/1340系列傻瓜式模糊PID调节器/程序控制调节器
虹润温控表 温度控制仪表 PID调节仪 调节器 数显调节仪 数字显示温控仪NHR-1300/1340系列傻瓜式模糊PID调节器/程序控制调节器采用模块化结构方案,结构简单、操作方便、性价比高,适用于塑料、食品、包装机械等行业,也适用于需要进行多段曲线程序升/降温控制的系统(如啤酒发酵,窑炉升温等)。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:虹润
单通道输入,双屏LED数码显示。
具备33种信号输入功能,可任意选择输入信号类型,0.3%级测量精度。
热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。
具备上下限报警/偏差报警功能,带LED报警灯指示。
带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能,控制输出有多种方式可选,控制准确。
支持RS485通讯接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
带DC24V配电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存。
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-1300□-□-□/□/□()-□-()傻瓜式模糊PID调节器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、1300产品为1340产品的升级版,采用无短路环设计,用户切换信号时无需打开壳体;如果用户未注明需要短路环的产品,均以1300产品出厂。 |
虹润公司荣获南平市创新转型示范企业
虹润院士专家工作站荣膺“2022年福建省示范院士专家工作站”
央媒持续关注 虹润再增信心
虹润NHR-T910系列超薄大屏无纸记录仪
虹润NHR-T710系列触摸超薄无纸记录仪
