Omega HHT13 接触式/非接触式 袖珍激光转速计
HHT13是一款电池供电的数字光学袖珍激光转速计,可在距反光靶7.6 m (25')以内利用激光源进行测量。
产品分类:仪器仪表 转速表 显示控制仪表
品牌:OMEGA
• | 工作范围可达7.6 m (25英尺)(3R级可见激光) |
• | 带有远距离接触式组件,标准套件 |
• | 接受可选远距离传感器 |
• | TTL脉冲信号输出 |
• | 自动调量程/固定小数位(用户可选) |
• | 英制和公制速率 |
• | 三脚架安装衬套 |
• | 中靶和低电量指示器 |
• | 结实的涂胶外壳 |
• | 包含可溯源NIST校准证书 |
HHT13是一款电池供电的数字光学袖珍激光转速计,可在距反光靶7.6 m (25')以内利用激光源进行测量。符合人体工程学设计,便于安全、直接地观察靶和显示屏,防滑橡胶表面便于单手操作。HHT13具有32种功能,可作为转速计/流量计、累加器/计数器和计时器(停表),并可使用英制和公制速率进行编程。内置可选的远距离接触式组件(RCA)和插入式远距离传感器功能。HHT13使用兼容TTL的脉冲输出,以触发数据采集器和频闪仪之类的器械。
规格:
显示屏: 5位字母数字LCD
量程:
光学: 5 ~ 200,000 rpm
接触*: 0.5 ~ 20,000 rpm(其他量程:英寸、英尺、码、英里、厘米、米,每小时、分钟、秒)
精度:
光学: 读数的�0.01%
接触*: 读数的�0.05% (rpm)
分辨率: 0.001~10rpm(与速度范围有关)
工作范围:50mm~7.6 m(2"~25')
存储器: 最大值、最小值和上次测量值
工作电源: 2节"AA"1.5 Vdc电池(附带)
环境要求: 5 ~ 40�C (41 ~ 104�F),
相对湿度80%,最高30�C (86�F)
外形尺寸: 176 x 61 x 41 mm
(6.9 x 2.4 x 1.6")
重量: 210 g (7 oz)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
