Omega PSR系列电源
2014/11/10 11:10:34
? 坚固耐用的电源, 用于传感器和变送器 ? 24 Vdc稳压或48 Vdc 非稳压 ? 经济实惠的低成本解决 方案
产品分类:工业电源 其它
品牌:OMEGA
• | 坚固耐用的电源, 用于传感器和变送器 |
• | 24 Vdc稳压或48 Vdc 非稳压 |
• | 经济实惠的低成本解决 方案 |
规格:
U24Y175
输入: 105 ~ 125 或 210 ~ 250 Vac,
用户可选
工作温度范围: -10 ~ 65�C (14 ~ 150�F)
储存温度: -55 ~ 85�C (-67 ~ 185�F)
输出: 24 Vdc(最大电流为175 mA 时)
线路和负载调节: �0.1%
3 mV RMS
温度系数: 每 �C 为 �0.2%
外形尺寸: 69(高)x 76(宽)x 25 mm(厚)(2.7 x 3.0 x 1")
输出保护: 限流保护、过电压保护
1500 Vac
重量: 283 g (10 oz)
稳压PSR系列
输入: 115V或230 Vac型号
PSR-24S外形尺寸: 56(长) x 49(宽)x 81 mm(高)
(2.2 x 1.9 x 3.2")
U48Y40
输入: 110 Vac
输出: 400 mA时为48 Vdc
外形尺寸: 114(高)x 130(宽)x
87 mm(厚)(4.49 x 5.12 x 3.44")
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
