TestCUBE2
ECU仿真工具TestCUBE2提供了所有在ECU尚未开发完成时(例如,车间测试的准备)或不具备的条件下(例如,诊断仪的回归测试)的应用案例。
典型应用
开发、测试、生产阶段的测试制备
诊断仪或产品系统的释放测试
诊断仪的回归测试
优势
在ECU开发完成之前进行测试
大量仿真文件的归档管理
快速熟悉和易于使用
提供API接口,自动测试诊断仪的回归测试
由高可配置性带来的高测试质量
最好的情况和最坏情况下的测试
可以实现复杂的序列
即使没有PC也可以运行
亮点
模拟一台设备的多个ECU(CAN或K线)
由于在接口上直接运行可靠的响应时间的协议行为
通过记录文件自动生成的模拟CAN总线跟踪文件 (*.asc/*.trc)
通过导入CANdb文件模拟残余总线仿真
高性能接口的32位的PowerPC核心(384MHz)
支持总线:CAN,K线
支持的协议: UDS, KWP2000, TP2.0, J1939
三个模拟输入和数字输入/输出
香蕉插头的适配器接口
创建模拟文件
通常,模拟文件是通过创建对话框手动编辑的请求和响应消息。根据测试所需的深度和广度,通过您的应用程序配置。当然仿真文件可以从现有的记录文件自动生成,特别是在回归测试中。当然也可以通过TestCUBE2导入仿真文件。
回归测试
回归测试面临的重大挑战是在服务中的测试案例的测试环境的可用性,车辆ECU等。使用TestCUBE2,您只需归档所有ECU的仿真文件。在回归测试中,通过仿真文件交换的模拟和编程界面实现自动化测试。
技术数据 TestCUBE2
1)硬件接口:
32-bit embedded controller with PowerPC core 384MHz
Supply voltage 8 to 28V
Dimensions (housing) 143mm x 113mm x 84mm
2)硬件接口:
2 CAN interfaces (high-speed, low-speed, single-wire)
2 K-line interfaces
3 analog inputs / 3 digital inputs/outputs
Can be extended with additional boards
Signals to banana jacks and 26-pin MDR jack
3)PC 接口:
USB 2.0
Ethernet
4)协议:
ISO-TP
VW TP2.0
J1939
On request
5)操作系统:
Windows XP 32-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
6)供货范围:
High-performance interface with integrated adapter area (banana jacks)
Software and documentation on CD
7)可选项目:
Bus trace analysis
Automatic creation of the simulation from a CAN bus trace (*.asc/*.trc)
Residual bus simulation
Residual bus simulation with import of CANdb file and database at symbolic level
订货号:
1)TestCUBE2-BU:
Applications for creating and configuring the ECU simulation
ISO-TP protocol
Configuration over USB
2)TestCUBE2-TRACEGeneration of ECU simulations from CAN trace data
3)TestCUBE2-BUSSIMResidual bus simulation (importing CANdb files)
