关键字: | ECU测试,图形化界面编辑器,车辆诊断工具 |
产品分类: | 自动化软件 仪器仪表 分析测试仪表 测量测试软件 |
品牌: | Softing |
- 产品简介:
- OTX Studio是一个用于创建、实施、调试诊断和测试序列(基于ISO 13209标准)的工具。它被设计用来进行ECU和车辆的测试。通过特殊的图形化界面编辑器,非常容易生成用户界面并与创建的测试序列相连接。
车辆诊断测试工具——OTX Studio
应用领域
1、图形化的诊断序列规范
2、ECU开发阶段创建测试序列
3、生产阶段EOL检测设备的用户界面和测试序列
4、售后诊断仪的故障诊断指导
诊断顺序的指定和实施
新的OTX (Open Test sequence eXchange)是符合ISO 13209标准的,它满足用户从描述基础的功能测试到整个测试应用的需求。OTX Studio为用户在制定规格阶段以及其后的实施阶段提供支持。它使的创建带有清晰的流程逻辑表达的流程图变的简单。嵌入的OTX-Differ功能可以比较和融合不同开发台架上的脚本。
适用于新手和有经验的开发人员
OTX Studio提供了必要的输入向导,指导用户学习使用产品。智能感知功能使得用户创建序列而无需深入了解OTX语言元素。集成了版本管理的综合项目管理,确保了即使在大项目中结构也一目了然。通用的编程语言的库的概念在创建一个面向应用的并且模块化的诊断流程时给用户提供了极大的支持。
从FLASH序列到维修诊断仪
典型的应用领域,例如,创建Flash或测试序列。特别是测试人员受益于其集成工具。集成的GUI编辑器可以设计整个测试界面和连接OTX脚本的界面元素,用图形方式显示在脚本中具体变量值。OTX功能函数库的数目没有任何限制。引导故障诊断方案的研发人员可以使用外语编辑器,文件显示器和文件浏览器来显示维修说明书和技术图纸。完整的调试功能对于所有用户都是不可或缺的(参见 Overview)。
优势
1、由于使用国际标准保护了用户投资
2、易于在ECU,系统和汽车制造商之间交换序列
3、可广泛被使用,因为OTX提供了最大的功能范围
4、OTX脚本保存在二进制格式,保密性高
技术数据
Overview
1、OTX extensions
1)Diagnostics (ISO13209-3): DiagCom, DiagDataBrowsing, Flash, Job, Quantities
2)User interface (ISO13209-3): HMI, I18N
3)Miscellaneous (ISO13209-3): DateTime, Event, Logging, Math, StringUtil
4)Extended (Softing): ExternCall, File, XML
2、Onboard checker
1)Verification of OTX compliance
2)Verification of type compatibility
3、Debugging functions
1)Watch view: display of OTX variables / Break points: interruption of
sequences at a defined point
2)Call stack: call hierarchy of complex sequences
3)Online change: change of OTX source code during a debugging session with
direct acceptance
4、GUI editor functions
1)Creation of a program framework
2)Creation of dynamic interfaces for displaying script variables
5、Resource management
1)Display of document structure for insertion into sequences for guided fault
diagnosis
2)Display of documents and selection of document position in the integrated
viewer
3)Insertion of boilerplates and repair shop documents using Drag&Drop
6、Foreign language editor functions
1)Display of all existing foreign language texts / Full text search in exist-ing language components
2)Export and import of XLIFF files for collaboration with translation agencies
7、Other views
1)Favorites: to be defined by the user for fast selection
2)Console: output of OTX runtime messages
3)GUI elements: display of existing interface elements
4)OTX Differ for user friendly comparison and merge of OTX sequences
Technical Data
1、Based on DTS Base System
See separate data sheet: Diagnostic Tool Set 8 – System Overview
2、Standard compliance
1)ISO 13209 Open Test sequence eXchange format (OTX) version 1.0.0
2)ISO 22901-1/ASAM MCD-2D, ODX V2.0.1. und V2.2.0 (DTS Base System)
3)ISO 22900-3/ASAM MCD-3D, V3.0.0 (DTS Base System)
3、PC requirements
1)PC or Notebook with at least 2 GHz and 2GB RAM
2)Screen resolution ≥ 1280x1024 (XGA) recommended
3)Supported operating systems: Windows 7 SP 1 (32 and 64 Bit), Windows XP SP
3 (32 Bit)
订货号
1、OTX1L STUDIO
1)OTX Studio – complete OTX Workflow solution with Script Editor, Compiler,
Debugger, Differ and Runtime
2)incl. DTS Base System
3)Delivery on CD-ROM with Installation Guide and electronic documentation in
English with USB license
4)dongle
2、OTX1L-GUI
Optional editor for generating graphic user interfaces that can be linked to OTX sequences (under development)
3、OTX1L-ADMIN
1)Optional support for version control (subversion) in the OTX Editor (under
development)
2)Optional export and import of XLIFF files for collaboration with transla-tion agencies (under development)
4、OTX1L-FCE
Optional editor for the graphic creation of sequences (FlowCharts) (under development)
5、OTX1L SERVER
1)OTX runtime system incl. DTS Base System
2)Delivery on CD-ROM with Installation Guide and electronic documentation in
3)dongle
补充的产品和服务
1、DTS8L MONACO:
DTS8 Monaco, universal development tester for test and analysis tasks; incl. DTS Base System
2、DTS-TS-ST/SW/KT/KW:
Daily or weekly application support at Softing in Haar or on site
3、Creation of authoring guidelines:
On request
