关键字: | 高压电流限制器,安全分频器,模拟输出 |
产品分类: | 仪器仪表 分析测试仪表 其它 |
品牌: | 风丘科技 |
- 产品简介:
- 高压ISO分频器(高压电流限制器),电气隔离高电压输入,高压直流系统的安全电压测量 (电动车,混合动力车);模拟信号输出到 2 V,完全电气隔离,专为汽车应用设计。
High Voltage Iso Divider
高压输入,模拟输出
1、电气隔离高电压输入
2、外部安全分频器(高压电流限制器)
3、高压直流系统的安全电压测量 (电动车,混合动力车)
4、模拟信号输出到 2 V
5、完全电气隔离
6、专为汽车应用设计
7、输入:电压高达 1 kV
8、测量范围(s): /-1000 V
9、工作电压:直流15 V (通过 M-SENS 模块)
10、功耗典型: :0.5 W
11、工作温度范围:-20 �C ... 70 �C(-4 �F ... 158 �F)
12、存储温度范围:-30 �C ... 70 �C(-22 �F ... 158 �F)
13、相对湿度:5 % ... 95 %
14、IPC-代码 (防护等级) :IP 67 (根据 DIN EN 60529)
15、尺寸:L125 mm x W51 mm x H25 mm (HV-Divider)
L4.92 in x W2.01 in x H0.98 in (HV-Divider)
16、重量:120 g (HV-Divider) 0.26lb (HV-Divider)
17、版本:
SAM-HViso DC1000 标准 HV 电流限制器,
Range /-1000 V
SAM-HVISO-V001
SAM-HViso DC100 标准 HV 电流限制器,
Range /-100 V
SAM-HVISO-V002
