Omega RD8800系列 无纸记录仪/数据采集系统
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:OMEGA
规格:
输入信号
热电偶: J、K、T、E、R、S、B、C、N
RTD: 10 Ω Cu, 100 Ω
Pt 385: 100 Ω Pt 392, 200 Ω
Pt 385: 200 Ω Pt 392, 120 Ω Ni 385
DC电压: 线性、平方根、对数
DC电流: 0/4~20 mA,10~50 mA
输入精度
热电偶: J、K、T、E、N(Nicrosil-Nisil)型为�1.5℃;R、S和C型为�3℃;B 型为�4℃
RTD: �0.5℃或0.2%
DC电压: �150 mV、�1.25V、�2.5V为�0.06%;�12.5V、�25V为�0.1%
电流: �0.15%带有外部50Ω 0.1%支路电流
输入分辨率: 全量程的0.0015%,16位
输入阻抗: �150 mV、�1.25V、�2.5V时,大于10 MΩ;�5V、�12.5V、�25V时,大于100 K
最大输入: 50 Vdc
扫描速率: 每125 ms测量所有点
绝缘: 300 Vdc或通道之间峰值Vac
共模噪声抑制: >100 dB, 50/60 Hz
正常模式噪声抑制: >50 dB, 50/60 Hz
电磁兼容性: 符合或超过EMC89/336/EEC要求
记录
记录速率: 用户可编程控制,每秒8个采样至每10分钟1个采样
格式: Windows兼容文件系统;专有文件结构
存储能力: 可存储256MB的采样,128MB闪存卡
内存: 1 MB RAM (非易失性)
显示屏
单色显示方式: CCFL背光STN液晶显示,127 mm(5.0")
单色分辨率: 240 H x 128 V像素
彩色显示方式: CCFL背光有源矩阵TFT液晶显示,142 mm(5.6")
142 mm (5.6")
彩色分辨率: 320 H x 234 V像素
显示模式: 图形(趋势、垂直或水平),
条形图(垂直或水平),数字式仪表, 字母数字报警和事件数据,以及各种
模式的组合分屏显示;查阅趋势数据;按时间、日期或信号值查寻
显示更新率: 1秒;数据更新率可编程控制,范围1 ~ 60秒
虚拟记录纸速度: 10 mm/hr ~ 15,000 mm/hr (0.5 in/hr ~ 600 in/hr)可编程控制;记录纸速度不依赖存储速率
虚拟记录纸标尺: 2套8个刻度
显示窗口: 时间/日期、图形(条形图、
大数字、趋势)、磁盘状态、系统状态、
菜单按钮栏、单位识别、报警/事件
缓冲器: 内部缓冲器,能够独立于已记录数据进行历史记录纸数据的实时浏览
配置: 带有按钮栏的触控菜单,或在IBM
兼容PC机上用选配软件进行简单编程
软件: 电子数据表输出实用软件,已含;
图形软件,选购;Windows 95/98/ME/2000/XP/NT;3�"磁盘
选配
警报触点: 3或6个隔离C型,在250Vac或26Vdc时,3 A
远程输入: 3个隔离输入,用户可选干式触点或5~12 Vdc触发;输入分享一个共用终端;配置适于记录纸控制、报警、确认/
复位、事件标记、累加器复位或逻辑输入
通信方式: ESD防静电保护RS232,采用 完全握手协议;支持调制解调器或隔离
RS485网络端口: 串口协议,MODBUS® RTU或MODBUS ASC II
以太网: 10BaseT
工作电源
电源要求: 100~240 Vac,50/60Hz或125~300 Vdc,最大35 VA
断电保护: 编程参数存储在非易失内存中;断电时可使用备用电池供电,续航时间>12个月
环境
工作温度: 软盘,5~40�C (41~104�F);存储卡, -10~50�C (14~122�F)
工作湿度:
清洗: 仅前面板,防护等级IP65
安全: 符合UL-311-1和EN61010-1标准
外形尺寸: 144(长)x 144(宽)x 236(厚)mm
(5.669 x 5.669 x 9");面板开孔:
138(长)x 138(宽)mm (5.43 x 5.43")
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
