四信F3X34系列4G路由器
F3X34 高速工业4G路由器是一种物联网无线通信4G路由器,利用公用WCDMA/EVDO/LTE/HSPA 网络为用户提供无线长距离数据传输,全线兼容4G/3.5G/3G/2.5G网络.
产品分类:工业以太网 物联网 路由器 网络层 接入传输交换产品
品牌:四信
4G路由器行业应用案例
智能交通: 1.高清电子卡口应用 2.高清电子警察应用 3.道路无线视频监控
车辆监控: 1.公交无线视频监控 2.的士视频监控 3.大巴视频监控
安防监控: 1.安防无线移动检测系统 2.安防无线视频监控
工业监控: 1.工地无线视频监控 2.工业大数据传输 3 远程起重机监控管理 4.电梯远程监控
金融行业: 1. 无线ATM自助服务终端 2.煤矿税收监控系统 3.无线POS机应用
电力行业: 1.变电站3G视频监控 2.变压器远程监测管理 3.电力线路视频监控
环保行业: 1.3G噪音监控系统 2.污染源无线监控系统 3.无线环境监测系统
水利行业: 1.水库远程监测系统 2.水环境综合监控系统
其它行业: 1. 市政工程 2. 石油监控 3.农业应用 4.无线WIFI应用
4G路由器产品特点
1.可靠组网与通信 | 2.数据处理及传输速度提 | ||
采用高性能工业级无线模块,工业级高稳定高精度元器件,-35~ 75℃极宽温设计,轻松适应高温严寒工作环境,为无人值守系统提供可靠组网与稳定通信
| CPU处理速度提升3倍,WIFI传输速度从54Mbps提升到150Mbps,内置FLASH,RAM容量2倍提升,满足大数据量无线传输需求,如图片,视频等更流畅清晰 | ||
3.带宽资源分配可控 | 4.强大WIFI | ||
新增流量控制,流量记录,实时网络速度显示功能,它能够根据网络协议的类型,按照预先定制的带宽分配模式进行管理 | WIFI支持802.11b/g/n,支持WIFI,AP.AP Client,中继器,中继桥接和WDS等,且支持WEP,WAP等多种加密方式,满足更多WIFI通信需求. | ||
5.配套提供设备管理平台 | 6.信号强度实时显示 | ||
支持大量设备集中管理,批量配置和升级功能,大项目实施与管理更高效 | 实时显示网络信号强度,提升现场管理维护效率 | ||
7.提供更多安全部署方案 | 8.具有多种节约流量及降低功耗方式 | ||
支持更多的VPN链接方式,在VPN基础上增加对PPTP,L2TP,OpenVPN等服务器 | 具定时上下线和定时开关机功能,支持多种上下线触发模式, |
4G路由器主要参数
工业级应用设计
1 采用高性能工业级无线模块
2 采用高性能工业级32位通信处理器
3 支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式和定时开关机模式(仅特殊版本支持)
4 采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
5 宽电源输入(DC 5~35V)
稳定可靠
1 WDT看门狗设计,保证系统稳定
2 采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
3 以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护
4 RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护
5 SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护
6 电源接口内置反相保护和过压保护
7 天线接口防雷保护(可选)
标准易用
1 提供标准RS232(或RS485/RS422)、以太网和WIFI接口,可直接连接串口设备、以太网设备和WIFI设备
2 提供标准有线WAN口(支持标准PPPOE协议),可直接连接ADSL设备
3 智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
4 提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选)
5 使用方便,灵活,多种工作模式选择
6 方便的系统配置和维护接口(包括本地和远端WEB方式或CLI方式)
功能强大
1 支持多种WAN连接方式,包括静态IP,DHCP,L2TP ,PPTP,PPPOE,3G/EVDO/4G。
2 支持LTE/EVDO和有线WAN双链路智能切换备份功能(可选)
3 支持VPN client(PPTP,L2TP,OPENVPN,IPSEC 和 GRE)(注:仅VPN版支持)
4支持VPN sever(PPTP,L2TP,OPENVPN,IPSEC 和 GRE)(注:仅VPN版支持)
5 支持远程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
6 支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件。
7 支持NTP,内置RTC。
8 支持国内外多种DDNS。
9 支持VLAN,MAC地址克隆,PPPoE服务器。
10 WIFI支持802.11b/g/n,支持WIFI AP、AP Client,中继器,中继桥接和WDS等多种工作模式(可选)
11 WIFI支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,支持RADIUS认证,MAC地址过滤等功能。
12 支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据、网络数据触发上下线模式
13 支持APN/VPDN
14 支持多路DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流15 量统计,实时显示数据传输速率等功能
16 支持TCP/IP、UDP、FTP、HTTP等多种网络协议
17 支持SPI防火墙,VPN穿越,访问控制,URL过滤,等功能。
20 定时重启,定时上下线功能。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
