天石测控 TSD-YC一体式插入型电磁流量计
2014/11/27 14:24:00
TSD-YC一体式插入型电磁流量计针对于一些被测体为粘绸物体、机芯易被污染而设计,其最大优点为机芯可抽出清洗,这样大大方便了维护人员的工作。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:天石测控
TSD系列电磁流量计是我公司最新研发的产品。采用国际电磁流量计最新制造技术。具有性能可靠、准确度高、外观精美等一系列优点。
TSD系列电磁流量计适用于测量封闭管道内导电液体和浆液的体积流量。广泛应用于生产和生活的各个方面。尤其适用于化工、环保、轻纺、冶金、矿山、医药、造纸、给排水、食品、制糖、酿造等行业。
TSD-FC一体式插入型电磁流量计产品技术参数参数 可选范围 口径 DN15~DN1000 电极材料 31L、哈式B、哈氏C 内衬材料 PTFE 介质 导电性液体(含固液二相) 介质导电率 >5μS/cm 配套精确度 0.5 、1.0、1.5、2.0 流速范围 0.5m/s~10m/s 工作压力 防护等级 IP65、IP67 配套转换器型号 TSM-1、TSM-2 输出信号 0~10mA DC或4~20mA DC 通讯接口 RS485、HART、Modbus、DP 防爆标志 ExmeiadIICT4
电极材料选择与材料 耐蚀性能 含钼不锈钢(316L) 对50%以下的硝酸、室温5%以下的硫酸、碱腾 的磷酸、蚁酸,一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸等介质有较强的耐腐蚀性;不耐氢氟酸、盐酸、氯、溴、碘等介质。 哈氏合金B 对沸点以下一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氧化性酸、碱、非氧化性盐液的腐蚀。对硝酸等氧化性酸不适用。 哈氏合金C 耐氧化性酸,如硝酸、混酸或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀;也耐氧化性的盐类如Fe 3、Cu 2或其它氧化剂的腐蚀。如高于常温的次氯酸盐溶液;对于海水的抗蚀性非常好。对盐酸等还原性酸不适用。 钛 能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱等腐蚀,不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀。但如酸中含有氧化剂(如硝酸,Fe 、Cu )时则腐蚀大为降低。 钽 具有优良的耐腐蚀性,和玻璃很相似。除了氢氟酸、发烟硫酸、碱外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和175℃以下的硫酸)的腐蚀。在氢氧化钠等碱中不耐蚀。 铂 对酸、碱和各类盐的耐腐蚀性都很好,但不耐王水的腐蚀。 衬里材料的选择
衬里材料 主要性能 适用范围 聚四氟乙烯
(PTFE)1、它是塑料中化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂
2、耐磨性和粘接性差1、-40℃~ 180℃
2、浓酸、碱等强腐蚀性介质
3、卫生类介质
4、不可用于负压管道聚全氟乙丙烯(F46)
可溶性聚四氟乙烯(PFA)1、同上 1、同上
2、可用于一定的负压管道氯丁橡胶 1、有极好的弹性,高度的扯断力耐磨性能好
2、耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀1、≤80℃
2、测一般水、污水、泥浆、矿浆聚氨酯橡胶 1、有极好的耐磨性能(相当于天橡胶的十倍)
2、耐酸、碱性能较差1、≤45℃
2、中性、强磨损的矿浆、煤浆、泥浆
流量流速对照表流速(m/s)
0.01
(最小)1 2 3 4 5 10 流量(m 3 /h)
通径(mm) 15 0.0064 0.6362 1.2723 1.9085 2.5447 3.1809 6.36173 20 0.0113 1.131 2.2619 3.3929 4.5239 5.6549 11.3097 25 0.0177 1.7671 3.5343 5.3014 7.0686 8.8357 17.6715 32 0.02895 2.89529 5.79058 8.68588 11.5812 14.4765 28.9529 40 0.0452 4.5239 9.0478 13.5717 18.0956 22.6195 45.2389 50 0.0707 7.0686 14.1372 21.2058 28.2743 35.3429 70.6858 65 0.1195 11.9459 23.8918 35.8377 47.7836 59.7295 119.459 80 0.081 18.0956 36.1911 54.2867 72.3823 90.4779 180.956 100 0.2827 28.2743 56.5487 84.823 113.0973 141.3717 282.743 150 0.6362 63.6173 127.2345 190.8518 254.469 318.0863 636.173 200 1.131 113.0973 226.1947 339.292 452.3893 565.4867 1130.973 250 1.7671 176.7146 353.4292 530.1438 706.8583 883.5729 1767.15 300 2.5447 254.469 508.938 763.407 1017.876 1272.345 2544.69 350 3.4636 346.3606 692.7212 1039.082 1385.442 1731.803 3463.61 400 4.5239 452.3893 904.7787 1357.168 1809.557 2261.947 4523.89 450 5.7256 572.5553 1145.111 1717.666 2290.221 2862.776 5725.55 500 7.0686 706.8583 1413.717 2120.575 2827.433 3534.392 7068.58 600 10.1788 1017.876 2035.752 3053.628 4071.504 5089.38 10178.8 700 13.8544 1385.442 2770.885 4156.327 5541.769 6927.212 13854.4 800 18.0956 1809.557 3619.115 5428.672 7238.23 9047.787 18095.6 900 22.9022 2290.221 4580.442 6870.663 9160.448 11451.11 22902.2 1000 28.2743 2827.433 5654.867 8482.3 11309.73 14137.17 28274.3 1200 40.715 4071.504 8143.008 12214.51 16286.02 30357.52 40715 1400 55.4177 5541.769 11083.54 16625.31 22167.08 27708.85 55417.7 1600 72.3823 7238.23 14476.46 21714.69 28952.92 36191.15 72382.3
天石测控 化工石油注水 泥浆 污泥智能电磁流量计
天石测控 TSD系列高压防爆电磁流量计
天石测控 TSD系列智能电磁流量计
上海天石测控设备生产的电磁流量计特点与应用
电磁流量计安装环境要求
