上海繁易 FL2N-24MT-CAN PLC
2014/12/2 10:43:56
ST(意法半导体)ARM 32-bit Cortex?-M3 CPU
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:繁易
型号 | FL2N-24MT-CAN |
性能规格: | |
CPU | ST(意法半导体)ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU |
数字输入 | 12点 |
(晶体管输入x12,支持源型漏型两种方式) | |
数字输出 | 12点 |
(功率NPN晶体管输出x12) | |
用户程序容量 | 200K Bytes(>10K步) |
掉电保持容量 | 2K Bytes |
定时器 | 256个 |
100ms定时器 x206(计时0.1~3276.7秒); | |
10ms 定时器 x46(计时0.01~327.67秒); | |
1ms 定时器x4(计时0.001~32.767秒); | |
一般计数器 | 235个 |
高速中断 | X0-X5上升沿及下降沿中断,3路定时中断 |
程序执行方式 | 循环扫描 |
处理速度 | 一般指令0.1us/功能指令(ON状态5us/OFF状态0.5us) |
编程方式 | 梯形图、标准C语言,可混用 |
串行通讯口 | RS232 x1;RS485 x1,都支持三菱FX2N和Modbus RTU协议 |
编程口 | USB 口 |
总线通讯口 | CAN x1 |
电气规格: | |
额定功率 | 4W |
稳定电压 | DC 24V,可工作范围DC 18V~32V |
电源保护 | 隔离输入,具备雷击浪涌保护 |
允许失电 | <5ms |
CE & ROHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准, 符合ROHS |
雷击浪涌�4KV,群脉冲�4KV;静电接触4K,空气放电8KV | |
环境规格: | |
工作温度 | -20~70℃ |
存储温度 | -30~80℃ |
环境湿度 | 10~90%RH(表面无冷凝) |
冷却方式 | 自然风冷 |
繁易云组态FView设备管理运维平台
上海繁易盛装亮相第十八届上海工博会
上海繁易亮相第十八届上海工博会
上海繁易 FBox传输终端
上海繁易 FE4043C触摸屏
