产品选型
上海繁易 FE3220人机界面
上海繁易 FE3220人机界面
* 21.5英寸1920?1080 TFT液晶,高亮度,高对比度,超大视角* 多点电容式Glass Glass触摸屏,触感灵敏,透光率好,抗刮擦,无漂移* ARM Cortex A8处理器,高速流畅* 铝合金外壳* 10/100M自适应以太网口* USB Device 2.0端口, 高速程序下载* USB 主口,支持U盘/USB键盘鼠标等扩展设备* 支持SD卡* 主板三防喷涂处理,适应恶劣工业环境* 符合RoHS
产品分类:
人机界面 触摸屏
品牌:
繁易
型号
FE3220H
硬件性能:
显示屏
22”全高清TFT LCD屏 宽视角
分辨率
1920×1080
色彩
65536色
亮度
300cd/m2
背光
LED
LCD寿命
50000 小时
触摸屏
Glass + Glass 投射式多点电容触摸屏
CPU
1GHz ARM Cortex A8
存储器
512M Flash +512M DDR2 DRAM 支持SD卡
RTC
实时时钟内置
以太网
1个10M/100M自适应以太网端口
USB端口
1个USB Host 2.0端口:可支持U盘存储器(读取客户程序自动下载)
1个USB Device 2.0端口:支持USB程序下载
程序下载方式
支持通过USB主口/USB从口/RS232下载
串行通讯端口
COM0/COM1端口:RS232/RS485/RS422
COM2端口:RS232
电气规格:
额定功率
< 20W
额定电压
DC 24V,可工作范围DC 20V~28V
电源保护
采、具备雷击浪涌保护
允许失电
< 5 mS
CE & RoHS
符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准,
符合RoHS 雷击浪涌±4KV,群脉冲±4KV;静电接触4KV,空气放电8KV
工作环境:
工作温度
0~50℃
存储温度
-20~60℃
环境湿度
10~90%RH(无冷凝)
抗震性:
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟)
冷却方式:
自然风冷
其它:
防护等级:
前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20
机械机构:
前面板采用铝合金,表面硬化氧化着色,后壳采用铝合金钣金,表面烤漆处理
安装方式
壁挂式、卡扣式
整机尺寸:
532mm×338mm×40mm
整机重量:
约5300g
FE3220H端口说明
1.电源端子
Pin1     DC24V
Pin2     0V
Pin3     FG
2.COM0/COM2通讯端口(9针公座,光电隔离通讯口)
Pin1     Rx-(B)
Pin2     RxD_PLC (COM0 RS232)
Pin3     TxD_PLC (COM0 RS232)
Pin4     Tx-
Pin5     GND
Pin6     Rx+(A)
Pin7     RxD_PC/ PLC (COM2 RS232)
Pin8     TxD_PC/ PLC (COM2 RS232)
Pin9     Tx+
3.COM1通讯端口(9针母座,非隔离通讯口)
Pin1     Rx-(B)
Pin2     Rx+(A)
Pin3     Tx-
Pin4     Tx+
Pin5     GND
Pin6     RxD (COM3 RS232)
Pin7     RxD (COM1 RS232)
Pin8     TXD (COM1 RS232)
Pin9     TxD (COM3 RS232)
繁易云组态FView设备管理运维平台
上海繁易盛装亮相第十八届上海工博会
上海繁易亮相第十八届上海工博会
上海繁易 FBox传输终端
上海繁易 FE4043C触摸屏
