上海繁易 FE2043W人机界面
* 4.3英寸480?272 TFT液晶* 铝合金外壳,厚度仅32mm* USB Device 2.0端口, 高速程序下载* USB 主口,支持U盘/USB键盘鼠标等扩展设备* COM0/COM1双串口* 宽温型液晶,工作温度-20~70℃* 主板三防喷涂处理,适应恶劣工业环境* 高EMC防护:雷击浪涌?4KV,群脉冲?4KV* 符合RoHS
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:繁易
型号 | FE2043W |
硬件性能: | |
显示屏 | 4.3” TFT LCD屏 |
分辨率 | 480*272 |
色彩 | 65536色 |
亮度 | 300 cd/m2 |
背光 | LED |
LCD寿命 | 50000 小时 |
触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏(表面硬度4H) |
CPU | 32 Bit 400MHz RISC ARM926EJ |
存储器 | 128M Flash +64M DDR2 DRAM |
RTC | 实时时钟内置 |
以太网 | NA |
USB端口 | 1个USB Host 1.1端口:可支持U盘存储器(读取程序自动下载) |
程序下载方式 | 支持通过USB主口/USB从口 |
串行通讯端口 | COM0端口:RS232/RS485/RS422 |
电气规格: | |
额定功率 | < 4W |
额定电压 | DC 24V,可工作范围DC 18V~32V |
电源保护 | 采用工业电源模块,具备浪涌保护 |
允许失电 | < 5 mS |
CE & ROHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准,符合RoHS 雷击浪涌±4KV,群脉冲±4KV;静电接触4KV,空气放电8KV |
环境规格: | |
工作温度 | -20~70℃ |
存储温度 | -30~80℃ |
环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震性: | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式: | 自然风冷 |
其它: | |
防护等级: | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 |
机械机构: | 前面板采用铝合金,表面硬化氧化着色,后壳采用钢板钣金,表面烤漆处理 |
开孔尺寸: | 120mm*93mm |
整机尺寸: | 128mm*102mm*32mm(不含电源端子) |
整机重量: | 约500g |
FE2043W端口说明: | |
1.电源端子 | |
Pin1 DC24V Pin2 0V Pin3 FG | |
2.COM0/COM2通讯端口(9针公座) | |
Pin1 Rx- (B) (COM0 RS485) Pin2 Rx (A) (COM0 RS485) Pin3 Tx- (COM0 RS485) Pin4 Tx (COM0 RS485) Pin5 GND Pin6 TxD (COM0 RS232) Pin7 D- (B) (COM1 RS485) Pin8 D (A) (COM1 RS485) Pin9 RxD (COM0 RS232) |
繁易云组态FView设备管理运维平台
上海繁易盛装亮相第十八届上海工博会
上海繁易亮相第十八届上海工博会
上海繁易 FBox传输终端
上海繁易 FE4043C触摸屏
