上海联捷 LSC10BM-7.5/7.62弹簧插拔式接线端子
弹簧式接线端子产品可单独采用印志和印字的方法对产品进行标记以利于更好的识别。
产品分类:电气连接 接线端子
品牌:上海联捷
LSC10系列弹簧式印刷电路板端子,提供了2.54mm,3.50mm,5.00mm,7.50mm,7.62mm等间距;单芯线能直接插入,无须手把的辅助,但较小的电线可用手把打开夹子将电线夹紧;无按键规格,使得高度可以大幅降低,退线时只要以一把起子压下即可轻易将电线取出;大部分的弹簧式端子一片一片组合而成;接线方式极适合在通信系统、照明系统、监控系统与建筑布线中使用;各种接线方向,在狭小空间有利装配,可任意组合接点数量、操作方便,适用于高密度配线需求。
印标志功能:
产品结构图 :
产品部件介绍
(1)绝缘件
由耐高温绝缘材料尼龙(PA)制成。
绝大部分绝缘外壳都是由 PA66塑料制成。它具有高达 600 kV / cm 的耐压强度,密度1.15g/cm³。熔点252℃。脆化温度-40℃。热分解温度大于350℃。 连续耐热80-120℃,平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀,但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。。汽油、油类、 脂类、脂肪族及芳香族化合物、氯化合物、酯类、甲酮及酒精都不会侵蚀这些材料。
(2)五金件
导电件
特性:
由高精度磷青铜夹子和进口不锈钢弹片组成,即保证电气性能又增加导线的夹紧。
其他:
电镀:采用雾锡(亚锡)、亮锡材料对接线端子进行电镀。
优点:1、接线端子的美观;2、防上接线端子腐蚀;3、增加接线端子强电镀附着性;4、增强接线端子的导电能力;5、提高接线端子的焊锡性。
场景应用图:
上海联捷C2M柔性制造模式引领端子行业潮流
插拔式接线端子在控制器中的应用
上海联捷分析压线框在PCB接线端子中的作用
军工级产品问世 聚焦联捷镀金接线端子YL1-5.08
