产品选型
苏州钧信 JVL智能一体式低压直流伺服系统
丹麦JVL电机 (JVL Industry Elektronik A/S)产品,丹麦JVL公司长期致力于伺服,步进系统开发和生产。 其产品主要包括集驱动、控制于一体的MAC系列伺服电机,产品主要特点是集成电机(步进电机或伺服电机)、编码器、Hall传感器、主电源部分、控制器部分带有PLC功能、功率范围400W-3KW,12-48V DC供电。为客户提供了全新的伺服、步进电机的一体化结构、分布式控制解决方案。
产品分类:
运动控制 伺服系统
品牌:
苏州钧信
通过选配不同的功能模块,可实现多种控制方式:
1.接收通过PC/PLC的RS232/RS485串口发送的通讯指令
2.接收脉冲/方向信号,实现位置控制
3.接收 /-10V模拟电压指令,实现速度、扭矩控制,同时输出A/B相编码器位置反馈信号(绝对编码器可选)
4.内嵌Nano-PLC功能,用户可编程控制(图形化编程界面)
5.支持工业现场总线:Profibus-DP、EtherNet/IP、EtherCAT、Powerlink、ModbusTCP、SercosIII、CANopen、DeviceNet,支持无线通讯、蓝牙通讯
6.通过RS485总线实现最多255轴的多轴控制,其他总线可以控制更多轴
十三种工作模式,满足不同的控制要求:
- Passive mode.
MAC
电机处于待机状态,此时可通过串行通讯方式对内部寄存器进行设置。
- Velocity mode.
MAC
电机接收串行通讯的速度指令。
- Position mode
MAC
电机接收串行通讯的位置指令。
- Gear mode
类似于步进电机的工作模式,用户可从多功能I/O口输入脉冲指令控制MAC电机的
位置和速度。指令形式包括脉冲 方向“90�相位差的A/B脉冲
- Analogue Velocity Mode.
外部输入�10V模拟量电压指令控制MAC电机速度。
- Analogue Velocity (with deadband) Mode.
Analogue VelocityMode类似,但存在 /-600mV的控制死区。即当模拟量
电压在 /-600mV内,电机不动作。
- Analogue Velocity/Gear Mode.
Gear模式类似,但可用�10V电压信号调整电机位置。
- Velocity/Analogue torque Mode.
�10V电压信号控制电机输出扭矩。控制采样频率为521Hz
- Analogue Torque (Direct) Mode.
Analogue Torque mode类似,但采样频率更高(7812Hz)。
- Analogue Gear Mode.
Gear modeAnalogue Velocity/Gear mode类似,但可用�10V模拟电压指令
控制脉冲分倍频在设定值的 /-5%之间实时变化。
- Coil Mode.
Gear 模式类似,但电机在设定的位置上、下界限之间往复运动。特别适于绕
线机应用。
- Air cylinder
MAC
电机根据模拟量信号输入端的电压高低在两个预设的位置间来回运动(类似于气缸运动),
- Analogue to position
MAC
电机的位置跟随模拟量电压信号在零到预设值之间线性变化。
产品大全:
一体化智能电机:MAC050,MAC095,MAC140,MAC400,MAC800,MAC1500,MAC3000
通讯模块:MAC00-CS,MAC00-FCE4,MAC00-B1,MAC00-FD4,MAC00-B2,MAC00FP2,MAC00-B4,MAC00-FP4,MAC00-FS1,MAC00-FR4,MAC00-FB4,MAC00-R4,MAC00-R3,MAC00-R1
更多详情联系:苏州钧信   0512-82079524
苏州钧信 EtherCAT智能直流伺服系统
苏州钧信 智能总线伺服系统
TRINAMIC TMCM-1310 EtherCAT通讯闭环控制步进伺服
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
微型RS485通讯步进电机控制驱动器
