PANASONIC日本松下AFP0RC32T,FP0R-C32T控制单元
可瞬时获取光纤传感器的输出信号,并高速地对滚筒的旋转进行控制。具备超高速的能力。
产品分类:PLC 其它
品牌:松下电器机电
产品特点:
超高速运算处理速度(80ns/步);程序32K步,标准配备编程口USB2.0;
超高速运算处理。为生产性的提高做出贡献。
0~3000步,超高速80ns/(ST指令)。
只需将以往的FP0(2.7K步)转移到FP0R上,即可大幅地缩短扫描时间。
3001步以上的情况下也可达到以往速度的1.5倍。
FP0基本指令速度为900ns,FP0R则是该速度的1.5倍,即600ns。
即使程序因设备和装置功能的提升而增大,配合使用超高速处理部分(0~3K步)即可提高处理速度,大幅提升生产性。
灵活运用超高速性,用作传感器控制器也十分适合。
例如贴标签机械。
要对高速卷动的纸衬纸带上的标签头部或者标签终端边缘进行检测时,
需要具备以下能力:
FP0R的扫描时间:100步程序的情况下为0.2ms以下;
1000步的情况下也仅需0.5ms以下。
具备超高速的能力。
与SUNX生产的光纤传感器组合使用,FP0R可作为高性能传感器控制器来发挥威力。
程序容量32k步、数据寄存器32k字。
随着装置、设备的高功能化(模拟控制、定位、通信、触摸屏)发展,程序不可避免地会增大并变得复杂。
FP0R通过大容量程序内存32k步来解决这一课题,并进一步地将数据寄存器扩大。
到32k字,在支持程序增大的同时,还使履历管理、多品种数据设定等变得更加简单
注:C10/C14/C16中16K步、数据寄存器12字。
配备独立的注释内存,便于维护程序。
在计算机上管理程序时,常常会难以辨别“到底哪个是最终数据呢?”等,而正在运行的设备的PLC内的程序往往是最确凿的。
FP0R配备了独立的注释内存,使所有注释均可与程序一同保。
存到PLC内,使得程序管理、维护变得十分轻松。
完全对应下一代编程工具FPWIN Pro。
功能块(FB)和顺序功能图(SFC)中如果没有图画信息(项目文件),则无法在计算机上描绘出原先的图画。由于FP0R可利用注释内存来保存项目文件,因此读取程序后,可恢复原先的图画。
可在舒适的环境中使用FPWIN Pro。
标准配备Mini USB2.0编程口,简单、方便使用一根市售的USB电缆(等级B、5Pin)即可简单地连接到电脑上,编辑程序或进行监控。
不需要使用昂贵的USB转换适配器。出差时也无需担心忘记携带专用电缆的烦恼。
十分方便的操作性,可提高生产效率。
注:请使用USB2.0标准电缆(A mini B型)。
形状:USB(A)雄-USB(mini-B、5Pin)雄。
高速的程序传输。
只要使用USB编程口,即可极其高速地传输程序,并进一步提高操作性。
即使是32k步(无注释)也只需约5秒的传输时间,瞬间完成传输,不会感受到压力。
注:对应OS Windows 2000以上。
无电池、对所有数据进行备份。
F型(FP0R-F32)内置了最新的设备“FRAM”,无需使用备份电池,即可自动地实时保持所有的数据。 长期休假过后,无需担心休假期间数据的消失。对于出口、移动到海外的装置,无需进行电池更换的维护。进行设备更换等时,可简单地使闲置装置恢复
定位,JOG定位控制(指令F171)。
在没有目标值设定的情况下即可启动。通过停止输入来设置目标值,执行减速停止。加减速时间分别设定(使用指令F171,F172,F174,F175有效)可分别设定加速时间、减速时间
产品规格:
I/O 点数:32点,输入16点输出16点;
电源电压:DC24V;
输出规格:晶体管 NPN/PNP 0.2A;
端子形状:MIL连接器
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
