产品选型
Dwyer美国德威尔RMA-151-SSV转子流量计
价格低,用途广泛。。读数容易。结构精密。安装简单。通用式主体。清洁方便。
产品分类:
仪器仪表 物联网 流量仪表 现场仪表 感知层 流量传感器 流量计
品牌:
德威尔
产品概述:
RM(RMA/RMB/RMC) 系列 Rate-Master 转子流量计。
RM系列 Rate-Master 转子流量计是具有多种独特功能的直读式精密流量计。
价格低,用途广泛。
读数容易——直读式刻度,消除了单位换算的麻烦。
刻度线印在铝板上,表面覆有环氧树脂,指示管两侧都标有刻度线。
特别整合的浮子流向导杆 使浮子稳定以避免损坏或漂移。
在白色的背景衬托下,浮子清晰可见。
结构精密——所有Rate-Master流量计都由坚固、透明、防碎的聚碳酸脂塑料注模而成。
内部精密制造的錐管 使得流量计精确度高,重复性好。
塑料主体固定在不锈钢后板上,接管螺纹被牢固地插入焊接可承受较大扭矩。
还可选用黄铜阀或不锈钢阀(订购是注明BV或SSV)来进行精确的流量调整。
在真空应用场合,RMA型可选用顶部阀门(需注明TMV)。
RMA系列的精度为4%;RMB系列的精度为3%; RMC系列的精度为2%。
安装简单——Rate-Master 流量计可以安装在面板上,也可以嵌入安装。
嵌入安装时,斜角可以自动地把仪表固定在面板合适的位置上。
表面安装时,还可以采用管线来安装固定。带有所有的安装部件,安装操作说明书。
通用式主体——Rate-Master流量计主体可方便地互换,互换时 只需从后板上取下主体
并用另外的O型环在进出口处密封即可,不会影响管道。在实验室或工厂里,当所需的量程
范围不同时,可互换性是非常有用和方便的。
清洁方便——只需松开四个螺钉,即可把流量计塑料管身从不锈钢后板上取下,而
且不影响管身螺纹的连接。
打开滑盖和塞子,用水和肥皂清洗流量管,然后重新安装好,就是这么简单。
技术规格:
服务:兼容的气体和液体;
湿材料:身体:聚碳酸酯;O型圈:氯丁橡胶和丁腈橡胶;
五金配件:SS(除了可选黄铜阀);
浮点数:SS,黑色玻璃/铝材/K蒙乃尔合金/钨硬质合金根据范围
温度限制:130F(54℃);
压力限制:100 psi(6.9 bar)
精确度:RMA:4%;
RMC:全量程的2%
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
