三旺 MODEL7210系列以太网到4路2M G.703网桥
MODEL7210网桥是借助于电信线路(E1或承载E1的传输网,如PDH、SDH、微波等)来实现以太网延伸的设备。它把以太网的帧格式变换成E1的帧格式进行传输,再在对端将E1的帧格式还原成以太网的帧格式,实现以太网在基于E1的电信网上的传输。它可有效地利用电信运营商线路的剩余带宽,增加的投资很少、并可即时开通。
产品分类:品牌:
特 点
◎ 实现1~4路E1通道透明承载10/100M以太网数据
◎ 220VAC和-48VDC双电源,互为备用
◎ 提供MDI和MDI-X以太网口,支持基于端口的VLAN划分和透传
◎ 1~4路E1线路间允许任意两路E1间保证帧次序的最大传输延迟差为16ms,
◎ 保证能在各种复杂网络下的稳定可靠运行
◎ 自动检测4路E1线路中可用通道数目,当某线路误码率超过设置门限时系统
◎ 可自动对该E1线路进行关断隔离
◎ 1U19寸机架设计(可选台式)
规 格
E1口:
线路速率:2.048Mbps*4=8.192Mbps
传输距离:2Km
时钟恢复精度:±50ppm
允许传输时延:10ms
接口码型:HDB3
帧格式:不成帧
CRC校验:无
时钟频率:2.048MHz
接口连接:BNC
接口阻抗:75Ω(BNC)和120Ω(RJ45)
接口保护:1500V电磁隔离
接口协议标准:符合ITU-TG.703建议
输出抖动转移:符合ITU-TG.735建议
输入抖动容限:符合ITU-TG.823建议
输出抖动:符合ITU-TG.823建议
以太网口:
接口速率:10/100M
传输距离:100米
协议标准:IEEE802.3(支持VLAN功能)
线路码:曼彻斯特码
接头类型:10Base-T/100Base-TX
连接器:RJ45
接口保护:1500V电磁隔离
连接线缆:与PC连接采用交叉线,与HUB/SWITCH连接采用直通线
电源:
输入电压:-48VDC/220VAC可选
功耗:整机功耗≤3.4W
工作环境:
工作温度:-25~70℃
存储温度:-40~85℃
湿 度:5%~95%(无凝露)
大气压力:86~106kpa
订 购 信 息
可选型号 | 端口 | 电源范围 | 工作温度 | ||
标准型号 | 百兆电口 | E1口 | -48VDC | 220VAC | |
MODEL7210 | 1 | 4 | 支持 | 支持 | -25~70℃ |
