繁易电子 FE1043人机界面
特点:* 采用ARM CORTEX-M3内核的32位RISC处理器,高速流畅。* 标配双路串口通讯,支持同时连接不同的PLC或控制器,通讯速度快。* 缠用USB接口高速下载组态,方便调试,升级和批量生产。
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:繁易
1、全新界面,简单易用,所见即所得
2、支持离线模拟,方便程序调试
3、支持双串口通讯,可以同时连接两种不同协议PLC或者控制器
4、支持windows支持的矢量字体,英文字体最小6x8点阵,中文最小支持12x12点阵,每屏最多可以显示5行汉字,8行英文字符。
5、最大8级用户密码,设定元件支持独立的密码等级设置
6、支持事件登记,报警支持位状态触发和字条件触发,灵活定制报警信息。
特点:
* 金属弹片薄膜按键,触控寿命高达百万次。
* 支持离线模拟,调试简单方便。
* 支持矢量字体,支持多国语言。
* 8级用户密码,设定元件支持独立的密码等级设置。
* 提供工厂批量下载工具,不必提供原始组态文件,防止误改动。
* 支持MPI直连西门子S7-300,不需要经过适配器。
其他特点说明:
1、支持多国语言输入,支持windows系统支持的语言文字的输入和显示
2、PLC通讯支持自动组包批量读取,通讯速度远高于市场同类产品
3、增强的功能键元件支持设定常数,递加递减,位设定,跳转画面,进入和离开画面时设定等功能
4、新增ASCII显示元件,支持英文和数字的在线显示,方便显示序列号,条码等信息
5、全系列标配实时时钟
6、数值输入时,数位焦点自动跳转,无需手动移动,更加方便准确
7、采用-20℃~70℃宽温液晶
型号 | FE1043 |
硬件性能: | |
显示屏 | 4.3寸 STN |
分辨率 | 192�64 |
色彩 | 单色(黄绿背光,黑色字体) |
亮度 | 60 cd/m2 |
背光 | LED |
LCD寿命 | 50000 小时 |
触摸屏 | 无 |
CPU | 32 Bit 72MHz ARM RISC |
存储器 | 256K FLASH |
RTC | 实时时钟内置 |
以太网 | 无 |
飞梭 | 无 |
薄膜按键 | 采用内置金属弹片型薄膜按键,寿命更长,手感更好 |
USB端口 | 1个USB Device端口:支持USB程序下载 |
程序下载方式 | 通过USB从口 |
串行通讯端口 | COM0端口:RS232/RS485/RS422 |
电气规格: | |
额定功率 | < 4W |
额定电压 | DC 12/24V,可工作范围DC 9V~36V |
电源保护 | 采用工业电源模块,具备浪涌保护 |
允许失电 | < 5 mS |
CE & ROHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007标准,符合RoHS |
环境规格: | |
工作温度 | -10~50℃ |
存储温度 | -20~70℃ |
环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震性: | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式: | 自然风冷 |
其它: | |
防护等级: | 前面板符合IP65(配合平整盘柜安装),机身后壳符合IP20 |
机械机构: | 塑料ABS PC |
开孔尺寸: | 165mm�86mm |
整机尺寸: | 185.8mm�96.2mm�35.6mm(不含电源端子) |
整机重量: | 约300g |
FE1043端口说明: | |
COM0/COM1通讯端口(9针公座) | |
Pin1 Tx Pin2 COM0 RxD Pin3 COM0 TxD Pin4 COM1 TxD Pin5 GND Pin6 Tx- Pin7 COM1 RxD Pin8 Rx- (B) Pin9 Rx (A) |
繁易云组态FView设备管理运维平台
上海繁易盛装亮相第十八届上海工博会
上海繁易亮相第十八届上海工博会
上海繁易 FBox传输终端
上海繁易 FE4043C触摸屏
