关键字: | OMRON日本欧姆龙 E2K-X4ME1 接近开关 |
产品分类: | 离散传感器 物联网 物联网 离散传感器 物联网 感知层 接近开关 感知层 位置检测 |
品牌: | 欧姆龙 |
- 产品简介:
- 通用螺纹切削式静电容量型。 备有M12、M18、M30型。 检测距离固定的无调整型。
OMRON日本欧姆龙E2K-X4ME1电容式接近开关
产品特点:
通用螺纹切削式静电容量型。
备有M12、M18、M30型。
检测距离固定的无调整型。
技术规格:
检测距离:4mm�10%;设定距离*1:0~2.8mm;应差:检测距离的4~20%
可检测物体:导体及电介质体
标准检测物体:接地金属板 50�50�1mm
响应频率:E型、F型:100Hz、 Y型:10Hz
电源电压 *2 (使用电压范围)
E型、F型:DC12~24V (DC10~30V) Y型:AC100~220V (AC90~250V)
消耗电流:E型、F型:15mA以下
漏电流:Y型:2.2mA以下请参见样本
开关容量:E型、F型:200mA以下 *2 Y型:10~200mA
残留电压:E型、F型:2V以下(负载电流200mA,导线长2m时) Y型:
指示灯:E型、F型:检测指示灯(红色) Y型:动作指示灯(红色)
保护回路:E型,F型:逆连接保护/浪涌吸收/负载短路保护/输出逆接续保护,Y型:浪涌吸收
环境温度范围:工作时、保存时:各-25~ 70℃C (无结冰、无结露)
环境湿度范围:工作时、保存时:各35~95%RH (无结露)
温度的影响:使用温度范围内, 23℃时,检测距离的20%以下
电压的影响:E型,F型:在额定电源电压的20%范围内额定电源电压时,检测距离的2%以下
Y型:在额定电源电压的10%范围内,额定电源电压时,检测距离的2%以下
绝缘电阻:50MΩ以上(DC500V兆欧表) 充电部整体与外壳间
耐电压:E型,F型:AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部分整体与外壳间,Y型:AC2,000V 50/60
Hz 1min 充电部分整体与外壳间
振动(耐久):10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
冲击(耐久):500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
保护结构:IEC标准 IP66、公司内部标准 耐油
连接方式:导线引出型(标准导线长度2m);质量(包装后):约65g
产品种类:
(1)形状M12,检测距离4mm
直流3线式 NPN
直流3线式 PNP
交流2线式
(2)形状M18,检测距离8mm
直流3线式 NPN
直流3线式 PNP
交流2线式
(3)形状M30,检测距离15mm
直流3线式 NPN
直流3线式 PNP
交流2线式
