产品选型
PANASONIC日本松下GX-F12B方形接近传感器
超强防水,防油!保护构造IP68g,提高了环境适应性能。 指示灯明亮清晰,工作状态指示灯的可视性得到大幅提高。
产品分类:
离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:
松下电器机电
产品特点:
新推出检测距离8mm的长距离型(GX-15型),最大动作距离8.0mm -8%的长距离型添加。
传感器易于设置(GX-6型),1颗M3螺丝就可以对传感器进行安装。
紧贴安装,能够节省电缆
实现行业最长的稳定检测范围,安装也非常简单。
最大工作距离的误差控制在 -8%以内。
温度特性达到-8%以内,以便稳定检测。
耐久性能 高约以往的10倍。抗脉冲干扰性能也比以往产品提高了3倍左右。
可放心使用带金属插片的安装孔来拧紧(GX-□6除外),避免过紧而损坏传感器。
导体截面积增大1倍,配线更容易(GX-□6/□8),提高了压接部的抗拉强度。
产品规格:
最大工作距离:4.0mm-8%.(注):最大工作距离是指使用标准检测物体时的最大可检测距离.
稳定检测范围:0~3.3mm。(注):稳定检测范围是指传感器在使用环境温度不定,或电源电压波动时,能稳定检测标准检测物体的距离范围。
标准检测物体:铁20x20xt1mm
应差(滞后现象):工作距离的20%以下(使用标准检测物体)
重复精度:检测轴轴向、与检测轴垂直方向:0.04mm以下
电源电压:12~24V DC  10/-15% 脉动P-P10%以下
消耗电流:15mA以下
输出:NPN开路集电极晶体管
最大流入电流:100mA
外加电压:30V DC以下(输出-0V之间)
剩余电压:2V以下(流入电流100mA时)
输出:输出动作:离开时ON
最大反应频率:500Hz
工作状态指示灯:橙色LED(输出ON时亮起)
使用环境温度:-25~ 70℃、存储时:-40~ 85℃
使用环境湿度:35~85%RH、存储时:35~95%RH
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间、50MΩ以上、基于DC500V的高阻表
耐振动:频率10~500Hz 双振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:频率10,000m/s2(约1,000G) X,Y和Z方向各3次
检测距离的变动:
温度特性:使用环境温度范围内、 23℃时检测距离的 -8%以内
电压特性:使用电源电压的 10%/-15%波动时、 -2%以内
材质:本体:PBT;指示灯部:聚酯
电缆:0.15mm2 的3芯耐油/耐冷热橡皮电缆、长1m
电缆延长:0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量(本体重量):约20g
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-5100MF-D-M-A
VMMORE微秒伺服电机VMSSM06040B30CAN520
德国DI-SORIC德硕瑞T 型槽气缸传感器MZET9-25PSL-K-TSS
意大利REER安全继电器MOSAIC MR2
GEFRAN杰佛伦直线位移传感器LT-M-0275-S
