AZBIL日本山武 FL2R-20J6HD-L2接近开关
直流二线式方型接近开关FL2R/S系列可与PLC、常闭装置直接连接的直流二线式,品种丰富,型号齐全
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:阿自倍尔
日本山武FL2R-20J6HD-L2,FL2R-20K6H-L2接近开关
直流二线式方型接近开关FL2R/S系列
特点:
<>直流二线式,可降低配线成本
<>附带设定显示,可指示稳定检测区域。(仅限常开输出类型)
<>品种丰富,型号齐全。(4/7/12/20mm,前面/顶面,常开/常闭)
<>高速响应。(4mm时为1.5kHz,7mm时为1kHz)
<>各种型号均备有相互干扰小的异频型
<>IP67的高密封性
<>完备的电路保护(电涌吸收、负载短路、反相连接)
规格:
检测方式:高频振荡型(非屏蔽型)
额定电源电压:DC 12/24V;额定动作距离:20 -2mm
设定距离:0~16mm
标准检测体:铁 50*50mm,t=1mm,铁;回差:动作距离的15%以下
使用电压范围:DC 10~30V
漏电流:1mA以下
控制输出:开关电流:4~100mA以下,残余电压:3.3V以下,输出耐电压:DC 30V
响应频率:300Hz
重复精度:0.05mm以下
温度特性:动作距离内,以 -25℃为基准,在-25~ 70℃范围内为 -10%以下
电源电压特性:动作距离内,以额定电源电压为基准,
在 -15%的电压变动范围内为 -1%以下
指示灯:
常开型……动作显示:输出时为红灯或绿灯点亮
设定显示:在稳定输出区域内,绿灯点亮
常闭型……动作显示:输出区域内红色灯熄灭
使用环境温度:-25~ 70℃
保存环境温度:-25~ 70℃
保存环境湿度:35~95%RH
绝缘电阻:50MΩ以上(DC 500V兆欧表测定)
耐电压:AC500V 50/60Hz 1分钟
抗振动:10~55Hz 峰值:1.5mm X、Y、Z各方向 2小时
抗冲击:490m/s2 X、Y、Z各方向 10次
保护等级:IP67(IEC规格)
重量:约160g
电路保护:电涌吸收、负载短路保护,反相连接保护
接线方式:预制连接器,预制线
外壳材质:ABS树脂
连接器材质:外壳:聚酯系合成树脂
接触件座:玻璃聚酯树脂;接触件:黄铜镀金
相关型号:
FL2R-20J6HD
FL2R-20J6HD-CN03
FL2R-20J6HD-CN1
FL2R-20J6HD-F
FL2R-20J6HD-L2
FL2R-20J6HD-L2F
FL2R-20J6HD-L3
FL2R-20J6HD-L5
FL2R-20J6HD-R
FL2R-20J6HD-R5
FL2R-20J6HD-RF
FL2R-20K6H
FL2R-20K6H-CN05A
FL2R-20K6H-CN1
FL2R-20K6H-L2
FL2R-20K6H-L5
FL2R-20K6S
FL2R-20K6S-L3
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
