HONEYWELL美国霍尼韦尔LSXD4L防爆限位开关
瞬时、持续、连续或中央零点动作;10A持续额定电流。 选择银触点或金触点。 1/2或3/4 in导管孔。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 行程开关 位置检测
品牌:霍尼韦尔
产品概述:
防爆限位开关LSX非插入式。
顶部滚轮柱塞;2NC 2NO DPDT 速动;0.75 in - 14NPT 导管。
MICRO SWITCH™ LSX开关是完全密封的防爆装置,可用于室内或户外的危险环境中
安装孔位置和滑轨和 MICRO SWITCH ML-E1 防爆开关相同。
选择性安装板提供和标准 HDLS 相同的滑轨和安装方法。
LSX 具有大多数 HDLS 操作头和电路选项。
使用的是标准 HDLS 杠杆,但因为防爆要求,仅可选择尼龙滚轮或其他无火花材料。
LSX 订购指南中列出的柱塞和触须均属于无火花材料。
MICRO SWITCH™ LSX 可承受内部爆炸压力,在易爆环境中将爆炸性气体温度冷却至
燃点以下外壳的螺纹及开关内腔和端头之间延长的柱塞提供了火焰通道。
产品特性:
密封满足 NEMA 1、3、4、6、7、9 和 13 等级的应用。
MICRO SWITCH ML-E1 和 HDLS系列具有滑轨的互换性。
多种端头和无火花执行器类型。
现场调节对应的开关,以满足应用要求。
选择银触点或金触点。
1/2或3/4 in导管孔。
经过 UL 认证,文件号为E61730;经过CSA认证,文件号为LR57327。
内部接地螺钉。
应用领域:
控制阀和执行器、炼油厂、化工厂、废弃物处理设备、危险废弃物处理设备
技术规格:
操作力(OF):最大17.79 N [4 lb]
预行程(PT):最大1.78mm [0.070 in];
超行程(OT):最小4.83mm [0.190 in]
差动行程(DT):最大 0.51 mm [0.020 in]
产品类型:MICRO SWITCH™ 环境密封防爆限位开关
执行器:顶部滚轮柱塞
电路:2NC 2NO DPDT 速动,双断
电流额定值:10A(额定发热电流);
电源电压:最大600Vac和250Vdc
外壳材料:锌压铸
端子类型:0.75 in - 14NPT导管;
外壳类型:LSX非插入式
系列名称:LSX
工作温度:-12℃至93℃ [10F 至 200F]
备注:端头可针对凸轮或滑块的触发设置为90度增量
机构认证和标准:经过UL、CSA 认证
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
