集智达智能R-8075A系列智能电力监测仪表
智能电力监测仪表
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 电量仪表
品牌:集智达智能
主要特点
1. 测量和显示:可测量、显示、远传三相电压、电流、电压
不平衡度、电流不平衡度、电流负载率、有功/ 无功/ 视在功率、
功率因数、频率、总绝对值有功电能,总绝对值无功电能,
输入绝对值有功电能、输出绝对值有功电能、输入绝对值无
功电能、绝对值无功电能、四象限无功电能(注:电能数值
可用作企业内部二级计量管理考核及核算,不作计量付费使
用);
2. 模拟量输出(选配):1 路4~20mA,可以任意关联各分
相Ia,Ib,Ic,Ua,Ub,Uc,Uab,Ubc,Uca, 总有功/ 无功视在功率、
各分相有功/ 无功/ 视在功率、总功率因数、分相功率因数、
频率等电参量;
3. 负载类型:指示当前负载为容性或感性负载;
4. 遥信功能:2 个开关量输入(2DI),可实时监视开关状态;
5. 通讯功能:RS485 接口,Modbus-RTU 协议,(Profibus-Dp
选配);
6. 显示功能:实时显示各种测量值、DI 状态;
7. 设置功能:可以设置各种仪表参数,掉电不丢失。
产品简介
R-8075A 系列电力监测仪表( 以下简称本系列仪表)是集
遥测、遥信于一体的智能配电仪表,可广泛应用于变电站
自动化、配电自动化、智能建筑,以及企业内部电能测量、
管理和考核。本系统仪表可测量和显示所有的常用电力参数
(如:电压、电流、有功/ 无功/ 视在功率、频率、四象限
电能等),开关量输入,1 路4~20mA 模拟量输出功能(选配),
本系列仪表可与上位机数字通讯,强抗干扰RS485 通讯接
口,支持标准Modbus-RTU 通讯协议(Profibus-Dp 选配),
共同构成智能配电系统。
技术参数
项目 | 参数 | ||
输 入 / 测 量 / 显 示
| 网络 | 三相三线(3P3L) 三相四线(3P4L) 可配置 | |
电压 | 额定值 | AC 400V( 或AC 100V)(订货时请注明) | |
过负荷 | 测量:1.2 倍,瞬时:2 倍/1s | ||
功耗 | <1VA( 每相) | ||
阻抗 | >400kΩ | ||
精度 | RMS 测量,精度等级�0.5% | ||
电流 | 额定值 | AC 5A( 或AC 1A)(订货时请注明) | |
过负荷 | 持续:1.2 倍,瞬时:10 倍/10s | ||
功耗 | <0.4VA( 每相) | ||
阻抗 | <20mΩ | ||
精度 | RMS 测量,精度等级�0.2% | ||
频率 | 40~60Hz, 精度等级�0.02Hz | ||
功率 | 有功/ 无功/ 视在功率,精度�0.5% | ||
电能 | 总绝对值有功、无功,输入绝对值有功、无功电能 输出绝对值有功、无功通电,四象限无功电度 精度:有功电度�0.5%,无功电度�1% | ||
显示 | LCD 显示、可通过Modbus 通信修改显示界面 | ||
开关量 输入 | 输入数量 | 2 路 | |
输入形式 | 光耦隔离,无源空接点输入 | ||
隔离电压 | 2500Vrms | ||
模拟量 输出(选配) | 输出数量 | 2 路 | |
输出形式 | 光耦隔离,无源空接点输入 | ||
带载能力 | 2500Vrms | ||
外形 重量 | 尺寸 | 96mm*96mm*85mm( 长* 宽* 深) | |
重量 | 0.3kg |
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
