集智达智能R-8076B三相电力监测仪表
三相电力监测仪表
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 电量仪表
品牌:集智达智能
主要特点
R-8076B 系列电力监测仪表用于电网、自动化控制系统,
采用交流采样技术真有效值测量,主要测量三相电压,具有
2 路遥信量采集功能、1 路4~20mA 模拟量输出功能(选配),
本系列仪表可与上位机数字通讯,强抗干扰RS485 通讯接
口,支持标准Modbus-RTU 通讯协议(Profibus-Dp 选配),
共同构成智能配电系统。
注意:“●”表示支持该功能,“-”表示不支持该功能。
1. 测量三相相电压、三相线电压;
2. 高清晰LCD 显示;
3. 2 路开关量输入,1 路4~20mA 模拟量输出(选配),可
以任意关联所测量的电参量;
4. RS485 通信接口,标准Modbus-RTU(Profibus-Dp 选配)。
产品简介
共同构成智能配电系统。
技术参数
项目 | 参数 | |
网络 | 三相三线(3P3L) 三相四线(3P4L) 可配置 | |
电流 | 额定值 | AC 400V( 或AC 100V)(订货时请注明) |
过负荷 | 测量:1.2 倍,瞬时:2 倍/1s | |
功耗 | <1VA( 每相) | |
阻抗 | >400kΩ | |
精度 | RMS 测量,精度等级�0.5% | |
显示 |
| 显示LCD 显示 |
开关量输入 | 输入数量 | 2DI |
输入形式 | 光耦隔离,无源空接点输入 | |
隔离电压 | 2500Vrms | |
模拟量输出 (选配) | 输出数量 | 1 路 |
输出方式 | 4~20mA, 精度:�0.5% | |
带载能力 | ≤ 500Ω | |
外形重量 | 尺寸 | 96mm*96mm*85mm( 长* 宽* 深) |
重量 | 0.3kg |
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
