步科 F7系列人机界面
步科:F7系列特点与参数
产品分类:人机界面 触摸屏
品牌:步科
一、特点:
高清显示:分辨率最高可达1280*800,完美视觉,极致享受;
超高主频:精简LINUX内核,800MHz CPU,通讯速度更快,画面运行更流畅;
扩展无忧:USB主口,可下载工程、连接打印机、鼠标、键盘、免驱摄像头等;
抗震防水:整机IP65,抗震防水,完美适应对防水场合有苛刻需求的地方,如食品机械、喷涂设备、洗车行业等;
支架安装:兼容VESA标准支架规范,契合应用,360�旋转无死角。
二、技术参数
型 号 | F7 |
性能规格 | |
显示模块 | 7″TFT液晶 |
显示色彩 | 65536 |
分辨率 | 800×480 |
背光类型 | LED |
亮 度 | 300cd/m2 |
液晶寿命 | 50000小时 |
触控面板 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
CPU | 800MHz RISC |
存储器 | 128MB FLASH+64MB SDRAM |
RTC&配方存储器 | 512KB+实时时钟 |
可扩展存储器 | 1 USB Host |
打印接口 | 串口 |
以太网 | 不支持 |
程序下载 | USB HOST |
通讯接口 | COM0:PLC RS485-2W; COM2:PC/PLC RS232 |
电气规格 | |
额定功率 | 5W |
额度电压 | DC24V(隔离电源) |
输入范围 | DC18~DC28V |
允许失电 | <3ms |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500V DC |
耐压性能 | 500 VAC 1分钟 |
结构规格 | |
外壳颜色 | 金属灰 |
外壳材料 | 塑料ABS |
外形尺寸 | 182*116*30 |
安装开孔尺寸 | 标准支架式安装 |
重 量 | 0.57KG |
环境规格 | |
工作温度 | 0~45℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -10~60℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震性能 | 10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
产品认证 | |
整机防护等级 | 符合IP65认证 (4208一93) |
CE 认证 | 符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007) |
FCC 兼容性 | 符合FCC Class A |
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
