关键字: | OMRON日本欧姆龙 TL-W3MC2 接近传感器 |
产品分类: | 离散传感器 物联网 离散传感器 物联网 物联网 感知层 接近开关 感知层 位置检测 |
品牌: | 欧姆龙 |
- 产品简介:
- 厚度6mm检测距离3mm(TL-W3MC1)。 系列中增加铝压铸型。
OMRON日本欧姆龙TL-W3MC2直流3线式接近传感器
产品特点:
系列中增加铝压铸型。
[直流3线式]额定值/性能:
检测距离:3mm10%
设定距离:0~2.4mm
应差:检测距离的10%以下
可检测物体:磁性金属(非磁性金属的检测距离较短)
标准检测物体:铁12x12x1mm
响应频率:600Hz以上
电源电压(使用电压范围):DC12~24V纹波(p-p) 10%以下(DC10~30V)
漏电流:15mA以下(DC24V时、无负载时)
开关容量:NPN集电极开路100mA以下(DC30V以下)
残留电压:1V以下(负载电流100mA、导线长2m时)
指示灯:检测显示(红色)
动作模式(靠近检测物时):NO
环境温度范围:逆接保护、浪涌吸收
环境湿度范围:工作时、保存时:各-25~ 70℃ (无结冰、结露)
温度的影响:工作时、保存时:各35~95%RH (无结露)
电压的影响:-25~ 70�C的温度范围内 23�C时,检测距离的10%以下
绝缘电阻:在额定电源电压的�10%范围内,额定电源电压时,为
检测距离的2.5%以下
耐电压:50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间
振动(耐久):AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间
冲击(耐久):10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
保护结构:500m/s2 X、Y、Z各方向 3次
连接方式:IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油
质量(包装后):导线引出型(标准导线长2m);外壳:约70g
检测面:耐热ABS; 附件:耐热ABS
直流2线式:
检测距离5毫米:TL-W5MD1;TL-W5MD2
直流3线式:
检测距离1.5毫米:TL-W1R5MC1
检测距离3毫米:TL-W3MC1;TL-W3MC2
检测距离20毫米:TL-W20ME1;TL-W20ME2
检测距离5毫米:TL-W5MC1,TL-W5MC2,TL-W5E1,TL-W5E2,TL-W5F1,TL-W5F2
