光洋TRD-CH系列增量型编码器
光洋TRD-CH系列增量型编码器
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:光洋
一、产品概要
•类型:大口径增量型旋转编码器
•外径:Φ100mm
•轴径:Ф20、Ф25、Ф30、Ф35、Ф40、Ф45
•输出类型:HTL线驱动输出
•分辨率(P/R):1000、1024、2000、2048、4096、8192
•最高工作温度:85℃
•最高响应频率:200KHz
二、型号命名
*表1
备注:技术部开发产品具体型号:TRD-CH1024-RZVH-45F和TRD-CH2048-RZVH-45F
后期型号的开发视市场而定。
三、电气特性
注1:电气上的最高应答转数=(最高应答频率/分辨率)*60
转速超过电气最高应答转数时,输出信号无法及时响应。
四、机械特性
五、环境条件
注2:电源正负极与外壳间在编码器内部各连接0.01μF/630V电容
六、接线
线驱动输出接线表
七、输出电路图
HTL线驱动输出回路
八、输出信号波形图
九、产品外形尺寸图(耐油屏蔽电缆线标准长度:2m)
1.外形尺寸图(型号:TRD-CH□□-45F□)
十、注意
旋转编码器产品内部有精密器件,强烈冲击可能会损坏某些器件,从而导致产品不能正常工作,根据本产品的特点,应该避免在下述条件下使用本产品:
1.由于过度震动和冲击,编码器可能受损的场所
2.具有强磁场和强电干扰的设备
3.有易燃、腐蚀性气体,溅水、油、多灰尘的场所
4.温度、湿度超过标准的场所
5.强碱、强酸材料附近
6.受到阳光直射的场所
光洋电子推出5款新品编码器产品
光洋电子超小型可扩展智能化整体式PLC系列—SJ-Ether系列
光洋 TRD-S(实心轴) 系列旋转编码器
光洋TRD-MX系列小型增量型旋转编码器
光洋电子 NK1 系列PLC
