安德森耐格TFP-164, TFP-184 卫生型接口温度传感器
应用: 与CLEANadapt G1/2"接头配合使用,测量管道内温度 特性: 最小管径可达DN25,表头55mm,可实行前平齐式安装
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:安德森耐格
G1/2 "卫生型接口温度传感器
应用/指定用途
容器和管道内部温度测量
可进行前平头式温度测量
应用示例
CIP / SIP过程监控
提供前平头型,可以测量带搅拌器的容器温度
乳品容器内部温度监控
卫生型设计/过程连接
使用Negele焊接套管(例如EMZ-132)或安装系统(例如 EHG-... / 1/2"),实
现流量优化且易消毒的卫生型安装。
其他过程连接件可选:TriClamp适配器、乳品法兰(DIN 11851)、Variven、
DRD、APV等
密封系统不含弹性橡胶,无缝无死角
接液材料符合FDA标准
传感器为全不锈钢材质,前平头型传感器为PEEK材质
前平头型产品已通过3A认证
特点/优势
可进行前平头式安装
可根据需要选择是否带变送器
提供多种电气连接方式
选项/附件
2 x Pt100(不可改造)
MPU-4 和MPU-M型可编程变送器,两线制输出,输出电流4...20 mA
集成变送器支持Profibus PA和HART通讯协议
MPU-P 9701编程适配器
MPU-LCD集成变送器,表头带有显示屏
Pt100芯片可选其它精度等级,如1/3B, 1/10B
探头直径为3 mm和4 mm,响应快速
最高耐温达250 �C的颈管
恒定温度达600 �C(按客户要求定制)
标配M12插头电缆
可选其它长度和材料的固定电缆
安德森耐格—超紧凑型FMQ电磁流量计
多功能流量计
快速响应时间 电位计液位测量
“溢出,绝不可能!” 灌装的流体静力学测量与气候条件无关 – 不再有漂移问题!
CIP设备传感器
