安德森耐格TFP-162P,TFP-182P制药级M12卫生型接口温度传感器
与 CLEANadapt M12接头配合使用,测量管道内温度。 可用于DN15以上的管道,表头18mm。
产品分类:物联网 仪器仪表 现场仪表 温度仪表 感知层 温度传感器 温度传感器
品牌:安德森耐格
制药级M12卫生型接口温度传感器
应用
小管径管道内的温度测量
特别适用于精密安装工况
适用于管径大于DN15的管道
应用示例
过程监测
CIP/SIP清洗过程监测
热蒸汽管道内的温度监测
特点
极短反应时间,测量点非常紧凑
材料证书3.1.B
电抛光探头,Ra<0.8μm(标准)
可根据需要选配集成变送器
选项/附件
集成MPU-4可编程变送器(TFP-42P,-52P,-62P)
MPU-P编程适配器(用于MPU-4)
集成变送器MPU-10采用Profibus PA 通讯协议,MPU-H采用HART通讯协议
(TFP-42P,-52P)
防爆型集成变送器
带液晶显示屏的集成变送器MPU-LCD
Pt100芯片可选其他精度等级,例如1/3B、1/10B
TFP-62P提供颈管(选项H)
安装系统(例如EHG-...)材料证书按EN10204-3.1.B标准
标配M12插头电缆
卫生型设计/过程连接
卫生且易消毒的测量点 (EHEDG)
密封系统不含弹性橡胶,无缝无死角
CIP/SIP清洗杀菌可耐温140�C
食品级材料,符合FDA标准
传感器为全不锈钢材质
提供适用于当前所有过程连接件的适配器
注意:为确保测量点安全工作,只能使用Negele焊接件系统!
安德森耐格—超紧凑型FMQ电磁流量计
多功能流量计
快速响应时间 电位计液位测量
“溢出,绝不可能!” 灌装的流体静力学测量与气候条件无关 – 不再有漂移问题!
CIP设备传感器
