必测 Bin-dicator-膜片物位开关-A型
2015/1/15 10:28:06
必测 Bin-dicator-膜片物位开关是一种简单的、低成本、感压式的机电开关。在化工、矿产、塑料、建材和其他行业中,有着广泛的应用。由于结构简单体积小巧,膜片式开关常常被用来适应一定的安装条件,如:厚壁料仓/清洁空间受限/容器尺寸无法安装普通物位计/机械内部无法安装突出物体等。Bin-Dicator?可以消除溢流、空箱、堵塞传送机、堵塞升降梯造成的损坏或浪费。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 物液位传感器
品牌:必测
必测 Bin-dicator-膜片物位开关:A型
必测 Bin-dicator-膜片物位开关特点与优势:
简单坚固的结构
● 可以安装在箱外,降低安装成本
工作原理简单
● 整个装置易于检查,降低维护成本
众多应用场合
● 可广泛用于干燥、潮湿、高低温、腐蚀的环境
SPDT 开关
● 不需要额外供电
A 型必测 Bin-dicator-膜片物位开关特点:
● 10 �” 直径
● 防爆型
● 7 种膜片材质可选
● 重型
A 型必测 Bin-dicator-膜片物位开关技术规格:
A 型 Bin-Dicator®
壳体 | 聚酯涂层铸铝件 |
表盖 | 白色 ABS 工程塑料 |
防护 | 普通型,防爆型 |
膜片 | 氯丁橡胶(轻、中、重),帆布,玻璃纤 维,硅橡胶(重),Teflon® 涂层玻璃纤维(重) |
垫片 | 纤维 |
安装方式 | 可安装在45�斜面 |
杠杆机构 | 黄铜 |
开关 | 普通型:单双开关可选,85/121/427 ℃ 防爆型:SP/DT,DP/DT |
水银开关 | 发运重量4.5 kg |
认证
通用认证 | UL,CSA |
防爆认证 (A型& Auto型) | UL:Class 1,Groups C & D, Class II, Groups E, F, G CSA:Class 1, Groups C & D, Class II, Groups E, F, G |
速动开关
普通型 | SPDT,NO / NC 接点 |
AC | 15 A @ 125 / 250 / 480 VAC |
DC | 1/2 A @ 125 VDC; 1/4 A @ 250 VDC |
HP | 1/8 HP @ 125 VAC |
防爆型 | SPDT / DPDT |
Bin-Dicator®膜片选型:
膜片材质 | 最高温度 | 介质密度kg/m3 | 应用场合 |
氯丁橡胶(轻) | 77℃ | 160-640 | 高灵敏度,耐磨,耐温低 |
氯丁橡胶(中) | 77℃ | 480-1600 | 中等灵敏度,耐磨,耐温低 |
氯丁橡胶(重) | 77℃ | 1600-5600 | 低灵敏度,耐磨,耐温低 |
帆布 | 93℃ | 160-960 | 仅用于粉末介质 |
玻璃纤维 | 538℃ | 400-1600 | 超高温,需配特殊开关 |
302不锈钢 | 427℃ | >480 | 仅用于 Auto 型 |
硅橡胶(重) | 232℃ | 800-2400 | 中温、高温 |
Teflon® 涂层玻璃纤维(重) | 204℃ | 800-2400 | 耐腐蚀,中温、高温 |
备注:在高温应用中,除了选择合适的膜片还需要配置特殊的开关,具体情况请咨询 Bindicator® 公司。
美国Bindicator全新VRF II系列射频导纳开关闪亮上市
必测料位计在铸造机械上的应用
必测发布全新物位开关:Pro型Roto-Bin-Dicator® 阻旋
必测 Pulse Point II 音叉物位开关-增强型
必测 Roto 阻旋物位开关-基本型
