必测 VRF II 射频导纳物位开关-基本型
必测 VRF II 射频导纳物位开关是必测TM公司最新研制的超高灵敏度基于射频导纳原理的开关。VRF II 会根据环境因素自动设定工作频率以获得最佳的灵敏度和稳定性。配合大量可选物位探头,VRF II 系列可以在各种恶劣条件下应用,包括高温、高压以及腐蚀等环境。具体应用包括但不限于:煤炭、面粉、谷物、塑料、木屑、烟灰、糖、沥青和混凝土。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 射频导纳
品牌:必测
必测 VRF II 射频导纳物位开关 :基本型
必测 VRF II 射频导纳物位开关的特点与优势
● 交直流自适应输入电源 较宽的电压范围适应各种不同的现场环境
● 当探杆灵敏度下降时,内置的 EZ-CAL® II 功能会自动帮助 VRF II 重
新校准灵敏度
● 延时可调 基本型单元允许 VRF II 在探杆检测到物料和设备报警之间
设定时间延迟。增强型单元允许 VRF II 在物料接触/离开探杆时,均
可以设定报警时间延迟。
● 可调灵敏度 可以根据不同的物料特性设定不同的灵敏度
● 使用 Pro-Guard® 技术,使得探杆可以忽略因挂料问题造成的测量
误差
● 分体式模块 应用于高温或强震动环境中,电子单元最远距离可达
30M
● 基本型和增强型可选,适应不同的现场应用环境
● 模块化设计选型使用更加方便
英制公制出线孔接口可选
多种过程连接适应现场需求
必测 VRF II 射频导纳物位开关基本型与增强型比较
基本型 | 增强型 |
4 种灵敏度可调 (最小 1.5 pF) | 7 种灵敏度可调 (最小 0.5 pF) |
最长 6 秒延时 | 最长 150 秒延时 |
开盖使用按键测试和校准 | 免开盖使用磁性板测试和校准 |
交直流通用输入电源 | 交直流通用输入电源 |
LED 状态指示灯 | |
辅助继电器 |
必测 VRF II 射频导纳物位开关技术规格
基本参数
交直流自适应电源 | (±10%), 120~240 VAC 50/60 Hz 或 24~48 VDC |
功率 | - 基本型10 W AC;3 W DC |
功率 | - 增强型11 W AC;4 W DC |
保险管速融保险管 | 1A 300 V (不可更换) |
工作温度 | |
电子单元 | -40℃~70℃ |
探杆 | -40℃~534℃ 取决于探杆类型 |
输出 | |
主继电器 | 8 A DPDT @ 240 VAC 或 30 VDC (resistive) |
辅助继电器- 仅增强型 | 0.46 A SPDT @ 150 VAC 或 1 A @ 30 VDC |
性能
压力 | 10.5 kg/cm2-316不锈钢过程连接 3.5 kg/cm2-铸铝或304不锈钢过程连接 |
延时- 基本型 | 0.2 - 6 秒范围内延时可调 |
延时- 增强型 | 0 - 150 秒范围内延时可调 |
失效安全 | 高、低料位失效安全可选 |
灵敏度 - 基本型 | 范围可调,最小 1.5 pf |
灵敏度 - 增强型 | 范围可调,最小 0.5 pf |
最大粒度 | 14.3 mm |
物理
外壳材质 | 聚酯或环氧涂层铸铝外壳或 304 不锈钢外壳 |
双出线螺孔 | 3/4” NPT 或 M20 x 1.5 |
安装盘材质 | 低碳钢或 304 不锈钢 |
延长钢管材质 | 镀锌钢或 316 不锈钢 |
发运重量 | 基本型无延长段:4.5 kg |
产品认证
UL (US & Canada)
● 普通场所,NEMA Type 4X;IP66
● 防爆场所,Type 4X;IP66
Class I, Division 1, Groups C & D
Class II, Division 1, Group E, F & G
ATEX/IEC/IECex
● Ex II 1/2 G
● Ex II 2 D
CE
● 电磁兼容认证
● 低电压指令
美国Bindicator全新VRF II系列射频导纳开关闪亮上市
必测料位计在铸造机械上的应用
必测发布全新物位开关:Pro型Roto-Bin-Dicator® 阻旋
必测 Pulse Point II 音叉物位开关-增强型
必测 Roto 阻旋物位开关-基本型
