必测 Sono1000 一体式超声波
必测 Sono1000 一体式超声波是一种一体式单点超声波。这种紧凑型超声波变送器是用于监测粉料和颗粒料的料位变化。Sono-1000 支持 4~20mA 输出和可编程继电器。这种物位测量方式利用声波反射原理的非接触式测量,它特别适合于测量一些无法直接接触的物料。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 超声波
品牌:必测
必测 Sono1000 一体式超声波
必测 Sono1000 一体式超声波如何工作
Sono-1000 是一种一体式单点超声波。这种紧凑型超声波变送器是用、于监测粉料和颗粒料的料位变化。Sono-1000 支持 4~20mA 输出和可编程继电器。这种物位测量方式利用声波反射原理的非接触式测量,它特别适合于测量一些无法直接接触的物料。
Sono-1000 超声波的工作原理是基于声波的反射原理,探头接收到高压脉冲,按照固定的频率向外发射超声波脉冲,超声波的波长较短不易穿透,会在物体面发生反射。超声波碰到物体后反射后折回,此时的探头转为接收状态,接收到反射的脉冲,根据发射返回脉冲的时间差,乘以声音在空气中的速度(25℃ 时候,声音传播速度是 340 米/秒),就能探测出料位的实际距离。
必测 Sono1000 一体式超声波特点与优势
● 紧凑型设计,内置显示控制器
● 安装简便
● 专为固体设计,抗扬尘
● 自带报警继电器输出
● 测量距离长达30m
● 狭窄的5o 波束角
选型与退订
技术规格
美国Bindicator全新VRF II系列射频导纳开关闪亮上市
必测料位计在铸造机械上的应用
必测发布全新物位开关:Pro型Roto-Bin-Dicator® 阻旋
必测 Pulse Point II 音叉物位开关-增强型
必测 Roto 阻旋物位开关-基本型
