必测 NCR2000雷达
必测 NCR2000雷达采用 26GHz 高频脉冲雷达信号,最大量程 30m。专为固体物位的连续测量设计,不受温度、压力变化或蒸汽液位改变的影响,可以用于固体(包括且不限于水泥粉末,塑料颗粒/粉末,谷物,面粉,煤,焦炭等)物位的连续测量,点阵式 LCD 液晶屏显示,红外手操器控制,瞄准器和吹扫连接可选,支持 HART? 协议和 4-20mA 输出。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 雷达
品牌:必测
必测 NCR2000雷达
必测 NCR2000雷达原理:
脉冲雷达的天线发射一个极窄的微波脉冲,叠加 26GHz的正弦波信号,经天线向下传输。这个脉冲以光速在空间传播,碰到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。天线系统将发送接收的时间间隔传输给电子线路部分并自动转换成物位信号。
必测 NCR2000雷达特点与优势:
非接触式测量
● 无磨损,无污染
26GHz 高频微波
● 波长短,特别适合固体粉尘环境下的物位测量
● 高频率,适合低介电常数介质的测量
● 盲区小,小型料仓也能获得良好的测量效果
● 波束角小,能量集中,增强了回波能力,有利于避开干扰物
● 高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能
● 小尺寸喇叭,方便现场安装
一体式瞄准器
● 针对固体散料堆积角的有效设计
防爆型可选
● 适合危险场所的应用
LCD 点阵式液晶显示
● 所见即所得
红外手抄器控制
● 快速便捷的控制手段
选配件
技术规格
美国Bindicator全新VRF II系列射频导纳开关闪亮上市
必测料位计在铸造机械上的应用
必测发布全新物位开关:Pro型Roto-Bin-Dicator® 阻旋
必测 Pulse Point II 音叉物位开关-增强型
必测 Roto 阻旋物位开关-基本型
