必测 TDR2000 导波雷达
必测 TDR2000 导波雷达利用导向微波雷达技术提供连续的非机械物位测量。TDR-2000 特别适用于固体、颗粒、粉末以及多数液体的物位测量。在许多应用中,相对于电容、超声波和重锤技术,TDR-2000 是既经济又优越的选择。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 雷达
品牌:必测
必测 TDR2000 导波雷达
必测 TDR2000 导波雷达如何工作:
1. TDR-2000 两线制导向微波液位变送器采用TDR( 时域反
射法) 原理。该仪表发射低功率的十亿分之一秒宽的脉冲,以已知的速度( 光速)
沿着导杆、线缆或同轴杆传播。
2. 当脉冲到达介质( 改变的介电常数εr) 表面时,其中一部分将被反射回至
电子模块上。反射信号效率取决于不同介质的介电常数(εr) 差别。
3. 反射回来的脉冲作为电压信号检测,然后由电子元件进行处理。液位距离
与脉冲传播时间成正比。
4. 测量的液位数据转化为4-20mA 电流和HART® 信号,并显示在LCD 显示
屏上。根据液位数据,可进一步计算派生测量值,如体积和质量。
TDR-2000 不受介质其他属性以及其上方空间的影响。
必测 TDR2000 导波雷达特点与优势:
广泛应用的灵活性
● 适合各种大小、几何和内部结构的容器。
● 是不洁物料测量的理想选择。
动态工艺条件下准确可靠的物料测量
● 对介电常数、压力、电导率、真空、湿度、粉尘、粘度、
蒸汽、泡沫、pH 值、温度或搅拌不敏感。
● 不受进料/ 出料条件下,如粉尘、噪音、物料移动的影响。
安装方便
● 对新容器安装简单,对现有容器也方便改装。
● 容器内进出料时也可以安装TDR2000。
● 无需特殊配置以弥补环境或结构条件的影响。便利的
HART® 兼容二线制4-20mA 信号。
● 工厂校准、配置。
低维护量
● 所有参数出厂调试正完成
● 独特的变送器设计,减少维护量
典型应用
固体及粉末
● 饲料、谷物、种子
● 食品、药品
● 水泥、粒料、碎片、灰泥
● 煤炭、沙子、石灰、矿产品
液体
● 化学品、腐蚀性物质
● 树脂、油类、糖浆
● 废水、污泥
美国Bindicator全新VRF II系列射频导纳开关闪亮上市
必测料位计在铸造机械上的应用
必测发布全新物位开关:Pro型Roto-Bin-Dicator® 阻旋
必测 Pulse Point II 音叉物位开关-增强型
必测 Roto 阻旋物位开关-基本型
