德国巴鲁夫balluff接近开关BES M18MI-PSC80B-S04K
可齐平安装,在排除了过载后,传感器将重新生效。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:巴鲁夫
产品概述:
插接器,常开触点(NO),PNP,Sn=8.00mm,齐平,M18x1。
防护等级符合IEC 60529:IP68,符合BWN Pr 20。
产品规格:
尺寸:M18x1
接口:插接器, M12x1-S04
输出功能:PNP, 常开触点(NO)
工作温度:12.0...30.0 V
机械安装条件:齐平
测量开关距离Sn:8.00 mm
产品组别:感应式传感器
短路保护:是
防护等级:II
工作电压显示:否
功能显示:是
基本标准:IEC 60947-5-2
许可/一致性:CE,cULus
短路电流:100A
工作电流:Ie:200mA
工作电压:Ue DC:24.0V
绝缘电压:Ui:250VAC
电气规格:DC,直流电压
电压降,静态,最大:2.5V
负荷电容:最大(在Ue下):1.000�F
工作电压:UB,最大,DC:30.0V
工作电压:UB,最小,DC:12.0V
开关功能:常开触点(NO)
开关频率:f,最大(在Ue下):150Hz
开关输出:PNP
连接方式:插接器
无功电流:Io,衰减,最大:15.0mA
无功电流:Io,无衰减,最大:8.0mA
余波,最大:(Ue的百分比):15%
最小工作电流Im:0 mA
安全开关距离Sa:6.40mm
表面防护:镀镍
插头类型:M12x1-S04
固定长度:50.0 mm
环境温度:Ta,最大:70�C
环境温度:Ta,最小:-25�C
感应面材料:PA 12
机械安装条件:齐平
测量开关距离Sn:8.00mm
拧紧力矩:25Nm / 35Nm
深度:65.0mm
外壳材料:CuZn
真实开关距离Sr:8.00mm
直径d1:M18x1
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
