产品选型
TECNOTION UXX系列无铁芯直线电机
具有2460N马力的UX12,从此开启了对于更大马力非铁心马达创造之路,为了回应这样的需求,Tecnotion发展了可达到4200N马力的极佳功能非铁心马达的UXX.具有控制冷却系统的UXX马达适用于重型用途上,例如,在平面荧幕的生产设备。简言之,UXX是针对那些需要最大功率且要避免镶齿效应或磁性影响的制作流程,提供了制造商解决方案。
产品分类:
运动控制 电机 电机 直线电机
品牌:
TECNOTION
Tecnotion的非铁心线性马达家族已经在平稳运动与可靠的表现上获得好评。除了UC,UM,UL等较小型非铁心马达外,Tecnotion于2004年发表了第一个更大马力的非铁心线性马达。具有2460N马力的UX12,从此开启了对于更大马力非铁心马达创造之路,为了回应这样的需求,Tecnotion发展了可达到4200N马力的极佳功能非铁心马达的UXX.具有控制冷却系统的UXX马达适用于重型用途上,例如,在平面荧幕的生产设备。简言之,UXX是针对那些需要最大功率且要避免镶齿效应或磁性影响的制作流程,提供了制造商解决方案。
规 格
参数符号单位UXX3UXX6UXX9UXX12UXX18
绕组类型
NSNSNSNSN
电机类型,最大相-相电压
3相同步无铁芯, 230Vac rms (300Vdc)
峰值推力(温升是20℃/s时)FpN7001400210028004200
连续推力 *FcN141282423564846
最大速度 **vmaxm/s2.76.62.76.62.76.62.76.62.7
电机推力常数KN/Arms12450.312450.312450.312450.3124
电机常数SN2/W32364797012931940
峰值电流IpArms5.613.911.32816.94222.65634
最大连续电流IcArms1.142.82.275.63.48.44.511.26.8
相-相峰值反向电动势BemfV/m/s10141101411014110141101
电阻/相 *Rph15.82.67.91.295.30.8640.652.6
电感/相LphmH284.6142.391.571.24.7
电气时间常数 *τems1.81.81.81.81.8
最大连续功耗PcW82165247330494
热阻Rth°C/W1.040.520.350.260.17
热时间常数 *τths156156156156156
温度传感器
PTC 1kΩ / NTC
动子重量Wkg0.550.550.951.352.55
动子长度Lmm134134248362704
电机吸引力FaN00000
磁极距 NNτmm5757575757
电缆质量mkg/m0.180.180.180.180.18
电源电缆类型dmm (AWG)6.4 (18)  除UXX3S***
温度传感器电缆类型dmm (AWG)4.3 (26)
* 这些值只适用于当安装面在20°C且电机在最大连续电流下驱动时,如果在您的应用中这些值不同,请检查我们的选型软件。
** 实际值依赖于母线电压。请检查选型软件中的F/V图表。
*** UXX3S只可用柔性电源电缆,此电缆的技术参数见下表。
UXX3S电源电缆(柔性)
定子尺寸
电缆类型9.0 (21) mm (AWG)长度(mm)114171456
电缆寿命***5,000,000cyclesM6螺栓238
静态弯曲半径4倍电缆直径质量(kg/m)24
动态弯曲半径10倍电缆直径
资料下载
Tecnotion UXX系列无铁心直线电机规格与尺寸图
下载
Galil DMC-B140-M独立式四轴控制器
2024慕尼黑上海光博会 --上海微敏自控技术有限公司
TECNOTION ULV- G2 系列真空无铁芯直线电机
TECNOTION UMV- G2 系列真空无铁芯直线电机
TECNOTION UXXV- G2 系列真空无铁芯直线电机
