必测 Pulse Point II 音叉物位开关-基本型
必测 Pulse Point II 音叉物位开关是一种电子振动物位控制系统,它采用机械原理对物料进行感应,因此不会受到物料介电常数的影响,在轻量粉末和颗粒固体物料的检测中非常有效。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 音叉
品牌:必测
必测 Pulse Point II 音叉物位开关概述:
Pulse PointTM 系列音叉是一种电子振动测量系统,它采用机械原理对物料进行感应,因此不会受到物料介电常数的影响,在轻量粉末和颗粒固体物料的检测中非常有效。
Pulse PointTM 使用一个振动的“音叉”来感应物料的存在。密封压电晶体是音叉物位计的心脏,压电晶体使音叉在空气中以 100Hz 的频率振动。当物料接触到音叉顶端时,由于物料的阻尼作用,音叉的振动幅度减小了,接收晶体会感应到这一差别,并相应地改变输出继电器的状态。
Pulse PointTM 系列音叉不需要校准,实现简单快速安装,节省时间和资源。AC/DC 通用电源模块,便于现场的灵活配置,多种不同材质音叉供选择,在它的温度工作范围内,它可以提供一个低成本的完善的现场解决方案。
必测 Pulse Point II 音叉物位开关特点与优势:
• 交直流自适应输入电源较宽的电压范围适应各种不同的现场环境
• 延时可调 基本型单元允许 LP II 在探杆检测到物料和设备报警之间
设定时间延迟。增强型单元允许 LP II 在物料接触/离开探杆时,均
可以设定报警时间延迟。
• 可调灵敏度 可以根据不同的物料特性设定不同的灵敏度
• 为了避免错误的读数,LP II 的 Build-Up Detection 功能会检测并
避免因叉体卡料造成的误报警
• 分体式模块 应用于高温或强震动环境中,电子单元最远距离可达
30M
• 增强型的固/液分界面测量功能,支持测量液体和固体分界面位置
• 基本型和增强型可选,适应不同的现场应用环境
• 模块化设计选型使用更加方便
英制公制出线孔接口可选
多种过程连接适应现场需求
基本型与增强型比较:
美国Bindicator全新VRF II系列射频导纳开关闪亮上市
必测料位计在铸造机械上的应用
必测发布全新物位开关:Pro型Roto-Bin-Dicator® 阻旋
必测 Pulse Point II 音叉物位开关-增强型
必测 Roto 阻旋物位开关-基本型
