关键字: | OMRON日本欧姆龙 D4MC-2020 限位开关 |
产品分类: | 离散传感器 物联网 离散传感器 物联网 物联网 感知层 行程开关 感知层 位置检测 |
品牌: | 欧姆龙 |
- 产品简介:
- 低成本高实用性封闭式开关。 带内置标准型开关的封闭式开关,使用寿命长。
OMRON日本欧姆龙D4MC-2020限位开关
产品特点:
低成本高实用性封闭式开关。
1千万次以上的高耐久性内藏微动开关确保重复精度。
面板安装版与Z-标准型开关的操作位置相同。
比微动开关更适用于要求更高机械强度、防尘和防滴性能 的应用。
提供树脂模压型端子。
通过UL、CSA和CCC(中国标准)规格认证。
产品规格:
防护等级:IP67
寿命:机械:10,000,000次以上;电气:500,000次以上
容许操作速度:0.05mm/s ~ 0.5m/s *1
容许操作频率:机械:120次/分钟;电气:20次/分钟
额定频率:50/60Hz
绝缘电阻:最小100MΩ (DC500V时)
接触电阻:15mΩ以下(初期值、内置开关单品)
绝缘强度:同极端子间:AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟
各端子与不带电部之间:AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟
额定绝缘电压(Ui):AC1,000V
污染度(使用环境):3 (IEC947-5-1)
防止触电保护等级:Class II
PTI(追踪特性):175;开关类别:D (IEC335)
额定动作电流(Ie):10 A
额定动作电压(Ue):AC250V
耐振动:误动作:10~55Hz双振幅1.5mm *2
耐冲击:毁坏:1,000 m/s2以上;误动作:100 m/s2以上*1 *2
使用环境温度:-10~ 80�C (无结冰)
使用环境湿度:35~95%RH
质量:约 71g (面板安装柱塞型)
仅限带柱塞的型号
在自由状态,动作限制位置1ms以内
