AZBIL日本山武BZ-2RW82255-T4-J微动开关
品种丰富。标准型;逆动作杠杆型(冲击性动作时发挥作用)。 操作端种类丰富,可根据使用目的、条件选择。
产品分类:离散传感器 离散传感器 微动开关
品牌:阿自倍尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本山武AZBIL微动开关BZ-2RW82255-T4-J
产品概述:
机械寿命:2000万次(销柱塞型)。
还备有符合EN60947-5-1(IEC 947-5-1)规格,CCC规格的产品。
产品用途:
机床,各种工业机械。
压力、温度、液面、重量、速度、时间等控制。
民用设备,汽车,控制设备。
产品规格:
类型:标准;代表性型号:BZ-2R-T4-J
外部规格: 标准规格 JIS C 4505;认证规格 UL/CSA
接触形式:单极双投 (SPDT);接点形状:铆钉;接点材质:纯银
端子形状:M4螺栓端子
耐电压:非连续端子之间 1,000V;各端子与非充电金属部位之间 2,000V
各端子与接地之间 2,000V
绝缘阻抗:100MΩ以上 DC 500V兆欧表测定
初始接触电阻:50mΩ以下
温度上升:30℃
冲击电流:N.C.:AC 250V-30A, N.O.:AC 250V-15A
操作端强度:在动作方向作用O.F.的10倍载荷时可承受1分钟以上
端子强度:M4螺栓作用1.2N�m的紧固扭矩可承受1分钟;
M3螺栓作用0.8N�m的紧固扭矩可承受1分钟
抗冲击**:300m/s2*
抗振动**:峰值:1.5mm,频率10~55Hz,连续2小时*
容许动作速度:0.01mm/s~0.3m/s*
机械动作频率:240次/分钟以下
机械寿命:2000万次以上,开关频率60次/分钟*
电气寿命:AC 250V-15A阻性负载50万次以上
使用温度范围:-20~ 70℃;使用湿度范围:85%RH以下
产品安装:
推荐紧固扭矩:使用M4螺栓1.3~1.7N�m
绝缘:安装时,请使用绝缘板
注.*记号为上述代表性型号的数值。
无记号的为该系列所有机型通用的数值
注.**记号表示在自由位置和动作极限位置接点距离在1ms以下
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
