AZBIL日本山武C35TVDUA1100温控器
最多2路控制输出(这一数量依据不同的型号而不同)。 可使用输出种类可选择继电器输出、电压脉冲输出、连续电压和电流输出。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:阿自倍尔
产品概述:
SDC35是一种具有全量程输入的数字指示调节器,其PID控制系统使用新型控制算法,
即“Rationa Loop PID”(微分先行PID)和“Just-FiTTER”(快速回复设定值)。
产品规格:
输入类型:全量程输入:热电偶、热电阻、直流电流、直流电压
采样周期:0.1s
显示方法:4位7段LED(PV:上行绿色显示,SP:下行橙色显示)
指示精度:±0.1%FS ±1位,热电偶输入温度为零下的温区,精度为±0.2%FS±1位
环境温度:23±2℃
控制作用:ON/OFF控制,时间比例PID,电流比例PID
PID组数:最多8组
PID自整定:通过限制振荡周期的方法自整定PID参数值
3种整定方式可以选择:标准型,快速抑制扰动型,振荡次数最少
远程开关输入:输入点数:最多4点
事件功能:输出点数 2~3点(依型号而变化)
类型:PV上限、PV下限、PV上/下限、偏差上限、偏差下限、偏差上/下限等
通讯功能:RS-485
电流互感器输入:输入点数:2点
供电电压:AC型: 100~240VAC 50/60Hz,DC型:24VAC,50/60Hz;24VDC
耗散功率:AC型t: 12VA max,DC型:12VA max.(24VAC);8W max.(24VDC)
重量:约250g(含安装支架)
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
