关键字: | OMRON日本欧姆龙 G9SB-3012-A 安全继电器 |
产品分类: | 功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全继电器 |
品牌: | 欧姆龙 |
- 产品简介:
- 提供配有2或3个极的17.5mm宽型号。 同时提供配有3个极的22.5mm宽型号。支持DIN导轨安装。
OMRON日本欧姆龙G9SB-3012-A安全继电器单元
产品特点:
符合EN标准。(TV认证)。
支持DIN导轨安装。
产品规格:
电源电压:AC/DC24V :AC24V、50/60Hz或DC24V DC24V :DC24V
电压范围:额定电源电压的85~110%
产品功耗:2.0VA/1.7W以下
输入电流:30mA以下
额定负载:AC250V、5A;DC30V、5A
额定电流:5 A
接点电阻:100 mΩ
工作时间:30毫秒以下;响应时间*3:10毫秒以下
绝缘电阻:100 MΩ以上(DC500V)
绝缘强度:AC2,500V、50/60Hz (1分钟)
耐振动:10~55~10Hz、0.375mm单振幅(0.75mm双振幅)
耐冲击:耐久:300 m/s2;故障:100 m/s2
耐用性:机械:5,000,000次操作以上(约7,200次操作/小时)
电气:100,000次操作以上(约1,800次操作/小时)
故障率(P级)(参考值):DC5V、1mA
使用环境温度:-25~55�C (无结冰、结露)
使用环境湿度:35% to 85%
端子紧固扭矩:0.5 Nm
质量:约120g
产品安装:
接点电阻采用压降法以1A电流、DC5V电压测得。
不包括回跳时间。
响应时间指主接点在输入OFF后开启需要的时间。包括回跳时间。
绝缘电阻是在检查绝缘强度之处以DC500V电压测得。
耐用性适用于15~35℃的环境温度和25~75%的环境湿度。
