讯记Profibus总线光纤中继器(协议型)
讯记Profibus总线光纤中继器(协议型)支持Profibus-DP协议,提供拨码开关自由选择Profibus-DP的10种常用速率或速率自适应。提供1~2个独立总线电接口和1~2个光纤接口灵活搭配方式
产品分类:现场总线 Profibus
品牌:讯记
本系列产品是一款工业级Profibus现场总线光纤中继器,符合Profibus协议,提供拨码开关自由选择Profibus的10种常用速率或速率自适应,单/双光口链网支持。Profibus光纤中继器提供1~2个独立总线电接口和1~2个光纤接口灵活搭配方式,可根据项目实际需求灵活配置接口。Profibus转光纤系列采用双光口实现双纤环网冗余功能,当某处光纤故障时,系统会在20ms内重建网络链路,保障系统的正常通信,实现对信号传输的自愈保护功能,采用自行研发的专有环网协议Ci-ring,不需设置,快速完成网络的成环和解环功能,即插即用,不需配置,更大程度的使用户安装和调试过程简单化。总线光纤中继器为工业设计,IP40防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mm导轨安装,DC(9~36V)宽电源输入,具备继电器告警输出,电源冗余和隔离保护等优点。-40~75℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的光纤通讯解决方案。
总线数据接口
* 9针的Sub_D插孔连接器,管脚定义符合Profibus的协议规范
* 符合Profibus总线标准
* 通信速率:(速率自适应,建议由拨码开关设置成特定的通信速率)9.6Kbps、19.2 Kbps、45.45Kbps、93.75Kbps、187.5Kbps、500Kbps、1.5Mbps、6Mbps 、12Mbps
* 信号延时(电口):≤11Bit
* 隔离电压1000V
* 终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接
光纤接口
* 光纤波长:多模850nm、1310nm;单模1310nm、1550nm
* 传输光纤:多模50/125um、62.5/125um、100/140um,单模8.3/125um、9/125um、10/125um
* 传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选
* 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配SC光接口
* 单纤波长:A型机发送波长为单模1310nm,接收波长为1550nm;B型机发送波长为单模1550nm,接收波长为1310nm
* 光线路误码率:<10-9
* 信号延时(光口):≤2.3us/节点
电源
* 隔离冗余9~36V DC电源,典型工业标准电压DC 24V,功耗小于4W,隔离电压1500V,具有反接保护功能,采用5芯5.08mm工业端子接口(请使用工业标准电源,否则会引起通信故障或设备损坏)
继电器
* 继电器告警输出:光纤链路故障和总线数据接口故障告警输出
* 触点容量:1 A 24V DC,工业端子接口
机械特性
* 尺寸(长×宽×高):136mm×104.8mm×52.8mm
* 净重:800g
* 外壳:IP40防护等级,波浪纹铝制加强机壳
* 安装:35mm导轨安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~75℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修期
* 保修期:5年
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
