捷迈 PS71系列压力开关
具有快速微动开关的通用型压力开关,适合多种液压和气压应用。成熟的活塞/膜片设计具有杰出的过压能力 6000 psi (414 bar),在宽广的压力范围内提供优秀的精度。模块化结构允许 Gems? 提供多种标准的压力接口,以及众多的电气等级和电气接口。用户可以很方便的配置满足自己的需要。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力开关 压力传感器
品牌:GEMS 捷迈
简介
具有快速微动开关的通用型压力开关,适合多种液压和气压应用。成熟的活塞/膜片设计具有杰出的过压能力 6000 psi (414 bar),在宽广的压力范围内提供优秀的精度。模块化结构允许 Gems™ 提供多种标准的压力接口,以及众多的电气等级和电气接口。用户可以很方便的配置满足自己的需要。
中国区使用,最高工作电压为36VDC。
特点
10 ~ 5000 psi (0.7 ~ 344 bar) 原 PS-EH 系列
0.7 至 344 bar (10 至 5000 psi)
设定点可调或工厂预设
多种压力接口、电气等级及电气接口可选
参数
金触点 (option G) :对于电压低于 12VDC 和电流小于 20mA。
Viton® 是杜邦公司的注册商标。
中国区使用,最高工作电压为 36VDC。
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-Profibus
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-BISS/SSI
