关键字: | profibus转光纤 光电转换器 profibus-dp总线 |
产品分类: | 现场总线 现场总线 Profibus |
品牌: | 讯记 |
- 产品简介:
- Ci-PF110/120系列产品是一款工业级PROFIBUS总线光电转换器,支持Profibus-DP协议, 通信速率6Mbps(可选12Mpbs),单光口/双光口链网支持。IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mm DIN导轨安装,DC(9~30V)宽电源,具备继电器告警输出,双电源冗余和隔离保护功能。
Ci-PF110/120系列产品是一款工业级PROFIBUS总线光电转换器,支持Profibus-DP协议, 通信速率6Mbps(可选12Mpbs),单光口/双光口链网支持。IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mm DIN导轨安装,DC(9~30V)宽电源,具备继电器告警输出,双电源冗余和隔离保护功能。 Ci-PF110支持一路光纤接口,一路总线数据接口,Ci-PF120支持两路可级联上下行光纤接口,一路总线数据接口。
总线数据接口
DB9F接口形式
总线数据接口完全兼容Profibus-DP总线电缆接口,通信速率:6Mbps(可选12Mbps)
隔离电压:瞬间隔离电压5000V,持续隔离电压1000V
终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接
光纤接口
光纤波长:多模850nm、1310nm;单模1310nm、1550nm
传输光纤:多模50/125um、62.5/125um、100/140um,单模8.3/125um、9/125um、10/125um
传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选
光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口
电源及保护
电源:双电源冗余输入,DC(9~30V),典型DC24V,功耗小于1.5W,具有DC1000V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口
继电器告警输出:光纤链路故障告警输出,触点最大容量:DC48V/1A,工业端子接口
机械特性
外形尺寸:136�106�54mm
外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳
安装方式:35mm DIN导轨安装
净重:800g
工作环境
工作温度:-10℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
存储温度:-40℃~85℃
相对湿度:≤90%(无冷凝)
