关键字: | 信捷,耐油,TG,触摸屏 |
产品分类: | 人机界面 触摸屏 |
品牌: | 信捷 |
- 产品简介:
- 耐油型,更适用于油污重的工业场合1677万色—画质细腻无痕,显示效果媲美液晶显示器下载、启动、运行,三位一体的超高速响应支持C语言脚本功能,运算、自由协议编写、绘图,提高编程自由度
产品说明
耐油型,更适用于油污重的工业场合
下载、启动、运行,三位一体的超高速响应
支持BMP、JPG格式图片显示
丰富的立体3D图库,画面更生动
灵活的部件选择空间,自定义动画轨迹设计
数据采集保存功能,支持时间趋势图,XY趋势图等多种形式的数据管理方式
配方数据的存储与双向传送,提高工作效率
产品特点
1. ARM9 CPU,400MHZ主频,128MB存储容量
2. 10.1英寸,1677万色TFT液晶显示LED背光,分辨率800*480像素
3. 2个COM口,独立通讯,支持232、485、422等通讯方式,可实现多屏一机
4. 标配时钟
5. USB-B接口,实现数据传输
6. 前后各置一个USB-A接口,作为数据备份
7. 支持多种以太网通讯(支持与MODBUS TCP协议设备及西门子S7-1200PLC通过以太网通讯)
型号说明
TGA62-MT(P):USB-B接口
TGA62-ET(P):USB-B接口、USB-A接口、以太网接口
技术规格
项目 | TGA62-MT(P)/ET(P) | |
产品特性 | 尺寸 | 10.1〞 |
分辨率 | 800*480 | |
液晶屏 | TFT液晶显示,LED背光 | |
显示颜色 | 1677万色 | |
亮度 | 可调 | |
触摸面板 | 四线电阻式触摸屏 | |
液晶寿命 | 50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 | |
存储器 | 128MB | |
外部接口 | Download口 | RS232/RS485 |
PLC口 | RS232/RS485/RS422 | |
USB接口1 | USB-B(符合USB2.0规范),USB下载口 | |
USB接口2 | USB-A(符合USB2.0规范),U盘口,ET型号支持 | |
以太网 | ET型号支持 | |
电气特性 | 输入电压 | DC24V(电压范围:DC22V~DC26V) |
消耗电流 | 270mA | |
允许失电 | 10ms以下(实际失电小于1s) | |
抗电压冲击 | AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间) | |
绝缘电阻 | DC500V,10MΩ以上(信号与地间) | |
环 境 | ||
运行温度 | 0℃~50℃ | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
运行湿度 | 10%RH~90%RH(无凝露) | |
抗干扰能力 | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟 | |
空气 | 无腐蚀性气体 | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
外部尺寸(mm) | 272.2*191.7*51.2 | |
面板开孔尺寸(mm) | 260.2*179.7 |
外形尺寸图(单位:mm)
开孔尺寸大小建议向上浮动0.5mm。
更多内容请访问 无锡信捷电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42339)
下一篇:宜科 倾角传感器-Q60
