关键字: | 信捷,步进,DP,数字 |
产品分类: | 运动控制 步进系统 步进控制器 |
品牌: | 信捷 |
- 产品简介:
- 全数字控制技术,抗干扰能力强,超低电机运行噪声供电电压可达80VDC或60VAC输出电流有效值可达7.0A细分动态可选
产品说明
供电电压可达80VDC或60VAC
输出电流有效值可达7.0A
细分动态可选
电流设定方便,任意档可选
可驱动任何7.0A以下4,6,8线两相步进电机
光隔离信号输入,具有过压、过流保护功能
技术规格
项 目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
输入电源电压 | (VDC) | 40 | 80 | 80 |
(VAC) | 29 | 60 | 60 | |
输出电流有效值(A) | 0 | - | 7 | |
逻辑输入电流(mA) | 4 | 7 | 16 | |
步进脉冲频率(KHz) | 0 | - | 200 | |
绝缘电阻(MΩ) | 500 | - | - | |
环境温度 | 0℃~50℃ | |||
最高工作温度 | 60℃ | |||
湿度 | 40%~90% RH(不能结露或有水珠) | |||
振动 | 5.9m/s2 Max | |||
保存温度 | -20℃~65℃ |
电流设定
通过参数P0.00来设定电流,可设定0~7.0A之间任意电流级别。通过参数P0.01可设定半流、全流状态。
细分设定
通过参数P0.02可设定细分精度。
外形尺寸(单位:mm)
更多内容请访问 无锡信捷电气股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42339)
