易控达MPI总线隔离中继器/隔离抗干扰
实现了MPI多个总线段节点间的电气隔离,具有极强的总线抗干扰功能。同时实现了信号再生,增加节点数以及改变组网拓扑结构的功能
产品分类:现场总线 中继器
品牌:易控达
工业级MPI总线隔离中继器
YHV3产品是易控达科技专门为MPI 现场总线延长电缆距离而设计的工业级隔离中继器(HUB)产品。可以将总线的双绞线电缆延长一倍的通讯距离(与速率相关),实现了多个总线段节点间的电气隔离,具有极强的总线抗干扰功能。同时实现了信号再生,增加节点数以及改变组网拓扑结构的功能。可以将该模块直接放置于MPI主站的后面,将单电缆的总线转换成双路的MPI总线。
YHV3产品支持3路独立MPI电缆数据接口,彼此之间完全电气隔离,任意一路电接口数据输入将输出到另外两路电接口。具有易控达独创的总线故障智能切断功能,当某段总线段出现故障时,系统会将其自动切断,不会影响另外两路总线段。 该产品支持多种网络拓扑应用:点对点、链型、星型等,并可在此基础上组合成更复杂网络结构。
该系列产品采用易控达独创的专有技术,数据全透明传输,自动切换数据方向,无须任何设置,支持MPI总线全部速率,解决了延长电缆传输距离问题。该产品继承并保留了MPI总线的全部优点,实现了总线距离延长、电气及地线隔离、降低干扰等性能,本产品解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,同时还具有如下优点:工业设计、低功耗、隔离保护、总线故障智能切断、继电器告警输出、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mmDIN导轨安装、宽电源(DC10-36V)输入、双电源冗余等优点。
特点:
支持MPI总线全部速率(19.2K-12M),速率自适应,数据全透明传输,极低的纳秒级信号延时;
支持延长MPI总线电缆1倍传输距离(与总线速率相关);
支持多种组网应用:点对点、链型、星型,并可组合为更复杂的网络拓扑结构;
每个电接口采用独立电源模块供电,完全隔离了总线段与总线段间,总线与设备间的地线回路;同时采用光电隔离技术,隔离内部通讯与总线数据信号,有效保护了通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰破坏;
电接口提供每线1500W的防雷防浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、具有自恢复过流保护功能;
具有独创的总线故障智能切断功能,电源监测功能,继电器自动报警功能;
丰富的LED状态指示灯,全方位显示总线状态;
独立双电源冗余,DC10-36V宽电源供电,DC1500V电源隔离,具有1A反接保护功能;
工业级设计,无风扇、低功耗、超强防磁场、防辐射及抗干扰功能;
波纹式高强度金属外壳,IP30防护等级, 35mm工业卡轨安装方式;
网络拓扑结构
该产品3路电接口为全对等关系,不分主从,任意电口接收的数据将传输到另外两个端口,任意电口的故障将不会影响另外两个电口。实现了各总线段隔离,能够信号再生,增加I/O节点数,延长传输距离以及改变网络拓扑结构等功能。本系列产品支持多种网络拓扑结构:点对点通讯、链型网络、星型网络等拓扑结构,并可在此基础上组网为更复杂的网络拓扑结构
本系列产品应用灵活,采用点对点的网络时可以连接两个MPI总线网段;可以采用级联模式隔离多个总线段节点(最多20个);也可以采用星型结构改变总线拓扑方式以方便布线。该系列产品即插即用,可以任意增加或减少节点,不需配置,最大程度的使用户安装和调试过程简单化。典型应用方案如下:
点对点(Point to Point)
应用场合:某些单独分散的总线节点间需要延长通讯距离,或者受干扰严重需要电气隔离
链型(Line)
应用场合:多个总线节点间需要延长通讯距离,或者多个节点间需要完全的电气隔离抗干扰
星型(Star)
应用场合:多个节点之间需要改变总线链型拓扑方式,或者多个节点间需要完全的电气隔离时;
技术参数
电接口
接口类型:9针的Sub_D插孔连接器,管脚定义符合EN 50170 PART1协议规范
通信速率: 19.2 kBit/s、45.45kBit/s、93.75k kBit/s、187.5kBit/s、500kBit/s、1.5MBit/s、3MBit/s、6MBit/s 、12MBit/s,速率自适应
信号延时(电口):100ns
电接口提供每线1500W的防雷浪涌保护、15KV静电保护及防止共地干扰、自恢复过流保护功能
终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接
电源及保护:
工作电压:双电源冗余输入,DC10V-36V值,典型值DC24V
工作电流:典型值100mA@24V
电压保护:提供L1+/M/L2+ 反接保护
电流保护:1 A (信号短接保护)
继电器告警输出:电口故障告警输出,触点容量:DC30V/1A、AC120V@1A
工作环境:
操作温度:
标准类型:0 ~ 70 °C (32 ~ 158 °F)
宽温类型:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
操作湿度:5 ~ 95% RH
存放温度: -40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
机械特性:
外形尺寸:136mm×105mm×52mm
外壳:IP30防护等级,铝制加强机壳
安装方式: 35mmDIN导轨安装
净重:800g
安规测试:
EMI:EN55022 1998, Class A
EMS:
EN61000-4-2 (ESD), Criteria B, Level 4
EN61000-4-3 (RS), Criteria A, Level 2
EN61000-4-4 (EFT), Criteria B, Level 4
EN61000-4-5 (Surge), Criteria B, Level 2
EN61000-4-6 (CS), Criteria B, Level 2
En61000-4-8 (PFMF), Criteria A, Level 3
Freefall:IEC 60068-2-32
应用范围:
电力、交通、能源、监控及工业控制等领域。
规格型号
产品编号 | 描述 |
YHV3 | 工业级MPI总线电缆隔离中继器(HUB),3路独立电接口,支持点对点、链型、星型拓扑结构 |
易控达科技 profibus光纤链路模块
易控达CAN总线消防光端机(环网冗余)/光纤中继器
易控达 profibus转光纤中继器|光纤链路模块
易控达 协议型CAN总线隔离中继器(6电口)
易控达新推出---协议型CAN总线隔离中继器(6电口)
