捷迈 830系列压力变送器
2015/1/23 14:10:31
830 系列是针对液体或气体压力测量的湿-湿式差压压力传感器。电容式传感器具有快速相应的特点,较传统的充液传感器快20倍!传感器通过信号调理电路输出与压力成正比的高精度的线性信号。单向与双向型静压均可达 17 bar (250 psi)。独有的排放端口消除了管道内的气穴影响。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力传感器 压力变送器
品牌:GEMS 捷迈
简介
应用:
能耗管理系统
过程控制系统
液气流量
过滤器监测
液位管理
特点
正负压力端口均液体
兼容排气螺口提高测量精度
阀块选件简化安装
Hengstler亨士乐 重载防爆光电增量编码器-ISD25
Hengstler亨士乐 工业防爆增量 RX70TI/RX71TI 编码器
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX70/AX71-SSI
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-Profibus
Hengstler亨士乐 防爆光电绝对值编码器 AX73-BISS/SSI
