易控达YKS205非网管型工业交换机
YKS205系列是一款非网管型5端口的工业以太网交换机,能为您的以太网连接提供经济的解决方案。IP30等级防护外壳设计,能够可靠地在恶劣危险的环境中工作。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:易控达
【产品概述】
YKS205系列是一款非网管型5端口的工业以太网交换机,支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x标准,能为您的以太网连接提供经济的解决方案。IP30等级防护外壳设计,能够可靠地在恶劣危险的环境中工作。LED灯系统状态指示,可以帮助系统维护者监控网络的连接状况。
YKS205系列可选3~5路电口和0~2路光口(YKS205:5电口;YKS205-1F:4电口、1光口;YKS205-2F:3电口、2光口) 。电口 (RJ45)支持10/100Base-T(X)、全双工/半双工、MDI/MDI-X自适应;光口为100Base-FX,多模(M)/单模(S)、接口可选。
【性能特点】
支持MDI/MDI-X自动连接,自动侦测网络速度、
全/半双工模式
支持存储转发交换方式
12~36VDC弹性电源输入,电源极性自识别
-40~85℃操作温度范围
工业级标准设计,IP 30等级防护,波纹式高强度外壳
YKS205系列交换机下面板提供3位工业接线端子 (V-、FG、V+),其中V-、V+为12~36VDC电源输入,FG用于连接设备外壳。
【通信接口】
YKS205系列工业以太网交换机提供3~5个10/100BaseT(X)以太网接口(RJ45)和0~2路100Base-FX光纤接口(接口可选)。
10/100BaseT(X)以太网接口
10/100BaseT(X)以太网接口位于设备的前面板,接口类型为RJ45。RJ45端口的引脚分布如图定义,连接采用非屏蔽双绞线(UTP) 或屏蔽双绞线 (STP),连接距离不超过100米。100Mbps连接采用100Ω的5类线,而10Mbps连接采用的是100Ω的3、4、5类线。
RJ45端口支持自动MDI/MDI-X操作,可以使用直通线连接PC或服务器,或连接其它交换机或集线器。在直通线(MDI)中,管脚1、2、3、6对应连接;对于交换机或集线器的MDI-X端口,采用的是交叉线:1→3、2→6、3→1、6→2。MDI/MDI-X应用中的10Base-T/100Base-TX引脚定义如表所示。
引脚号
MDI信号MDI-X信号
1TX+RX+
2TX-RX-
3RX+TX+
6RX-TX-
4、5、7、8——
注:“TX±”为发送数据±,“RX±”为接收数据±,“—”为未用。
MDI(直通线):
MDI-X(交叉线):
100Base-FX光口
100Base-FX全双工的光纤接口。光纤接口需成对使用,TX口为光发端,连接另一个远程交换机光接口的光收端RX;RX口为光收端,连接同一个远程交换机同一个光口的光发端。光纤接口支持掉线指示,可以有效提高网络运行的可靠性。
【LED指示灯】
YKS205系列交换机的前面板LED指示灯能显示系统运行和端口的工作状态,便于发现并解决故障,其指示的具体意义如表所示。
系统状态LED
LED指示状态说明
PWR
(绿灯)亮电源PWR连接运行正常
灭电源PWR未连接或运行不正常
灭工作不正常
YKS205-1F:FLNK
YKS205-2F:
F1LNK、F2INK
(绿灯)亮光口链接成功
灭光口没链接
闪烁光口有数据传输
每个RJ45端口具有两个LED指示灯
10M/100M
(绿灯)亮100M工作模(100Base-TX)
灭10M工作模式(10Base-T)
Link/ACT
(绿灯)亮端口已建立有效的网络连接
闪烁端口处于网络运行状态
灭端口未建立有效的网络连接
【设备安装】
安装之前,要首先确认有合适的工作环境,包括电源要求、充分的空间、是否接近其它要连接的设备及其它设备是否到位。请确认如下安装要求:
避免阳光直射,远离发热源或有强烈电磁干扰区域
检查是否有安装所需的电缆和接头
根据合理配置要求,检查线缆是否到位(不大于100m)
产品不提供安装组件,用户需准备所选安装类型的组件:螺丝、螺母和工具等,确保可靠安装
电源要求:24V直流电源供电(12~36VDC)
环境要求:工作温度为 -25~70℃
相对湿度为5%~95%
DIN卡轨式安装
采用35mm标准DIN卡轨式安装,在大多数工业应用上非常方便,其安装步骤如下:
检查是否具备DIN-rail导轨安装工具配件(本产品已提供安装配件)
检查DIN导轨是否固定结实,是否有安装本产品的合适位置。
将产品配件的DIN卡轨连接座下部卡入DIN轨内(下部带弹簧支撑),然后将连接座的上部卡入DIN卡轨(下部卡入少许,稍微用力保持设备平衡卡入上部)。
将DIN轨卡入DIN轨连接座后,检查并确认产品可靠地安装到DIN轨上。
线缆布放
线缆的布放要符合如下条件:
电缆布放前须核对所有电缆的规格、型号和数量是否和要求相符。
电缆布放前需检查线缆是否有破损,是否有出厂记录和质量保证等证明其质量的凭证。
所需布放线缆的规格、数量、路由走向、布放位置等均符合施工要求,布放长度应根据实际位置而定。
所布线缆中间不得有断线或中间有接头。
线缆在走道内应顺直排放整齐,拐弯均匀、圆滑、平直。
线缆在槽道中,应顺直,不得越出槽道,以免档住其它进出线孔,在线缆出槽道部位或线缆拐弯处应予绑扎、固定。
用户电缆与电源线分开布放。电缆、电源线、地线同槽布放时,不能交迭、混放。线缆过长时,必须将线缆规整地盘放在走线架中间,不能压在其它线缆上。
尾纤布放时,要防止光缆打结并应尽量减少转弯,且转弯半径不能太小(转弯过小会导致链路严重损耗)。绑扎应松紧适度,不得过紧。在走线架上布放时,应和其它线缆分开放置。
线缆两端应有相应标识,标识内容要简洁明了,以便维护。
【规格】
技术:
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
接口:
百兆光口:100Base-FX,接口可选
百兆电口:10Base-T/100Base-TX,RJ45,自动流速控制,全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
交换属性:
传输方式:存储转发
背板带宽:1.4G
缓存大小:512Kbits
MAC地址表:1K
指示灯:
接口指示灯:Link/ACT、F1LNK、F2LNK
速率指示灯:10/100M
电源指示灯:PWR
传输距离:
双绞线:100M(标准CAT5/CAT5e线缆)
多模光纤:850nm,2Km
1310nm,5Km
单模光纤:1310nm,20Km
1310nm,40Km
1310nm,60Km
1550nm,80Km
电源:
输入电压:24VDC(12~36VDC)
接入端子:3芯5.08mm间距接线端子
支持反接保护
支持过流保护
工作环境:
工作温度:-40~85℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
机械结构:
外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
安装:DIN卡轨式安装
重量:400g
尺寸(W×H×D):103mm×32mm×78mm
行业标准:
EMI:FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD),Level 3
EN61000-4-3 (RS),Level 3
EN61000-4-4 (EFT),Level 3
EN61000-4-5 (Surge),Level 3
EN61000-4-6 (CS),Level 3
EN61000-4-8,Level 5
冲击:IEC 60068-2-27
自由落体:IEC 60068-2-32
震动:IEC 60068-2-6
保质期:5年
规格型号
产品编号 | 描述 |
YKS205 | 非网管型工业以太网交换机,支持5个10Base-T/100BaseTX以太网接口(RJ45) |
YKS205-1F | 非网管型工业以太网交换机,支持4个10Base-T/100BaseTX以太网接口(RJ45)和1个100Base-FX光口(SC/ST接口形式) |
易控达科技 profibus光纤链路模块
易控达CAN总线消防光端机(环网冗余)/光纤中继器
易控达 profibus转光纤中继器|光纤链路模块
易控达 协议型CAN总线隔离中继器(6电口)
易控达新推出---协议型CAN总线隔离中继器(6电口)
