南京向上 OPCT45AL-600A/5A开合式电流互感器
OPCT45AL开合式电流互感器广泛用于农网改造,县市城镇电网、热电厂、医院电气改造, 空压站、水电站、变电站、移动联通基站改造。
产品分类:低压电器 控制元件
品牌:南京向上
额定输入电流:100~1000A
额定输入电流:5A(其他1A级电流规格可定做)
特 点:无需拆卸一次母线母排,安装简单方便带安装底座;全封闭,机械和耐环境性能好,电压隔离能力强,安全可靠。
用 途:农网改造,县市城镇电网、热电厂、医院电气改造, 空压站、水电站、变电站、移动联通基站改造。
铁芯材料:硅钢
输出方式:引线输出
引线长度:30CM
环境温度:-40℃~+85℃;
相对湿度:温度为40℃时不大于90%。
工作频率范围:工频频率
绝缘耐热等级:B级(130℃)。
绝缘电阻:常态时大于1000MΩ;
抗电强度:可承受工频1000V/1分钟;
阻燃特性:UL94-Vo
重 量:430g
注意事项:
1.电流互感器初级应串联于被测电流回路中,次级应近似工作于短路状态。
2.电流互感器次级电路不允许开路,所以请不要装熔断器。
外形尺寸:29(厚)*91(外径)*45(内径)(尺寸单位为mm)
尺寸图:
使用方法:
1、用电阻法直接获得采样电压时(如上图1所示);
2、用IC法获得采样电压时(如上图2所示)。
南京向上OPCT38AL开合式电流互感器
南京向上 DL-CT04C2.0微型电流互感器5A/2.5mA
南京向上 DL-CT05C1.0母线内置式电流互感器5A/5mA
南京向上 DL-CT03C0.2T高频电流互感器
南京向上DL-CT03C2.0微型电流互感器 5A/2.5mA
